Эл.двиг. PMSM перманент магнет (INDRAMAT)
Автор P.Mikhail, 17 Дек. 2016 в 11:14
P.Mikhail
Коллеги, приветствую, помогите, запутался!
Вот приобрел по случаю движок, умножаю 24В на 50 А равно 1200 Вт номинал, считаю по моменту 28 Нм на 3000 об\мин равно более 8 кВт, хочу его на автотрайк применить но сомневаюсь в мощности. Вес 22 кг. Пойдет ли такой на трехколесник общим весом под 300 кг? Какая ж у него мощность??? /:-)
Snaiper
#1
А где написано что он на номинальных 24вольта и номинальный ток 50А? И еще...ето не серва?
P.Mikhail
Да, промышленный сервомотор, трехфазный, БЛДС, сопротивление каждой фазы на постоянке 0.175 Ом, уже на 24 Вольтах ток 133 Ампера, я извиняюсь если на 200 Вольт уже под 1000А на фазу, не многова-то ли? Про 24 В, прочитал на бирке, правда там написано про тормоз 24 В, 6Нм, но в документации ничего более конкретного не нашел(.
http://manuali.eltex.biz/Manuali_Indramat/Motor_MAC.pdf
P.Mikhail
Еще раз задумался, похоже это синхронный двигатель переменного тока((, возможно ли его применить с промышленным частотником? %-)
Добавлено 17 Дек 2016 в 20:43
mr.Dream
так вы считаете мощность потерь в данном случает. Ток идет, обмотки греются, работа не делается. При работе ток упадет в разы, и при номинальной нагрузке будет номинальным. 24*133=3192Вт в тепло. Не сожгите обмотки :)
При токе 50А мощность потерь составит 438Вт. Если вы правильно измерили сопротивление. Как меряли?
dimad63
#5
мотор на 480 в у меня есть такой
инвестор к нему  на 380 на мосте 530 постоянки
24 вольта это тормоз механический внутри стоит
35а просто  50 а с охлаждением
P.Mikhail
Спасибо, уже есть информация обдумывать, а все ж промышленный частотник можно к нему?
P.Mikhail
[/quote]
Сопротивление мерил хорошим тестером, намерял 0.18 Ома, но потом в документации (вверху) подтвердилось 0.175 Ома.
