Зарядное устройство BERKUT SP-[b]4[/b]N
Автор tak1973, 13 Дек. 2016 в 19:05
tak1973
Имеется Subj, который после двух лет работы всё же (предсказуемо) сломался.
Из-за сложного температурного режима по вздувались элетролиты. Конденсаторы были заменены на приемлемые, типа Nichicon PW с проверкой ESR и C.
Также заменил схему питания +5В на TL431 с обвеской на более стабильную на LM317T c КС133А и резистором на 68 Ом.
Радиатор во вторичке увеличил, добавив радиатор с Северника i945G через КПТ-8 и стянул 4-мя саморезами,  и добавил вентилятор на 12В на него, с питанием через отдельный диод Шоттки (без обвязки и вроде не греется), конденсатор 4.7мкФ и резистор 120Ом.
Вроде ЗУ работает, но очень часто, вместо индикации полной зарядки и дальнейшего поддержания заряда "качелями", ЗУ вываливается с ошибкой и с отключением первички.
Куда копать-то?
Steel RAT
В мануале написаны причины.
8. Если индикатор «ОШИБКА» загорелся во время зарядки,
причина этого в следующем:
- Замыкание клемм/проводов или внутреннее замыкание пластин
неисправного аккумулятора
- Батарея имеет сильную сульфатацию или другую неисправность и
требует замены.
- Батарея имеет высокий уровень токов саморазряда и, должна
быть заменена.
http://www.smart-washer.ru/image1/sp4n/Manual-SP-4N.pdf
Почему вы думаете, что дело в ЗУ?
tak1973
[user]Steel RAT[/user], потому, что я точно знаю, что аккум полностью исправен. И потом не один аккум проверялся.
Ну например, если разрядить аккум 1С до 11.5 и потом зарядить этим ЗУ,  то в 90% все проходит нормально. Но если этот же  аккум зарядить, оставить в покое на пару часов, потом снова подключить к этому ЗУ, то ЗУ после первой порции зарядного тока, а потом паузы, выдаёт уже ошибку. И это проверялось не на одном аккуме. Ну и до поломки, точнее когда в ЗУ ещё видимо были пока ещё родные работающие электролиты, то такого эффекта не было. Никогда на полностью заряженном аккуме это ЗУ не выдавало ошибку. А если ЗУ и считало, что с аккумом что-то не так, то даже если руками выбираешь нормальный заряд с помощью кнопки Mode, то ЗУ просто тупо запускало качельный прережим Десульфатации.
И потом, до того, как заменил TL431 на LM317T c КС133А, плавало напряжение шины +5В, при этом часто какой бы не выбрал режим заряда конечное напряжение заряда всегда устанавливалось в 17В, как при десульфатации. Но ток заряда ЗУ по выбранному режиму соблюдало.
Явно с ЗУ что-то не так, только куда лезть и что посмотреть я пока не понимаю.
Steel RAT
Зачем после полной зарядки и отстоя снова подключать АКБ к ЗУ?
Раз оно диагностирует сульфатацию и начинает "десульфатировать" значит ток заряда падает слишком быстро. И хрен то бы с ним.
Я бы на вашем месте забил на эту "лампочку".
Заряжает нормально и этого достаточно.
Выискивать причины плавающих неисправностей в большинстве случаев не продуктивно.
Просто эксплуатируйте и наблюдайте.
Возможно два основных сценария - сбой пропадет сам собой или сбой будет постоянным и его причину можно будет диагностировать.
tak1973
Я привёл как пример. Просто были прецеденты, когда ну почти только что заряженный аккум снова устанавливался на зарядку и ест-но я примечаю поведение данного ЗУ. Только и всего.
Да в том то и дело, что ЗУ диагностирует сульфатацию, которой нет. И такое поведение ЗУ появилось  только после поломки.
Иногда приходиться искать чёрную кошку в тёмной комнате.
Сбой есть, точнее не корректная работа ЗУ. Это как с "обгоревшими" биполярниками: пока холодные вроде и токи утечки по переходам нормальные и h21 в норме, а чуть нагреешь и он "поплыл".
Или как с электролитами на момент начала высыхания:  и вроде ёмкость и ESR в норме, а пару минут подключённые к схеме под напряжением 80% постоят и тоже поплыли.
Или наоборот, тестишь  конденсатор и вроде все ТТХ в норме, но вот микросхемы управлением ключа ШИМ'ки с этим электролитом ну не в какую запускаться не желает. А оказывает всё потому, что этот электролит без начального приложенного напряжения не имеет нужной ёмкости и ESR. И только после первых 1-10мс под рабочим напряженим этот электролит начинает выдавать свои ТТХ.
Ну очень капризно ведут себя микросхемы управлением ключа ШИМ'ки в первичке источников питания по отношения к фильтрующему конденсатора в шине её же питания.
Steel RAT
Проверяйте части схемы ответственные за измерения напряжения на батарее и тока заряда.
Но, с точки зрения трудозатрат, возможно дешевле купить новое ЗУ, либо поменять все "дешевые" детали квадратно-гнездовым способом.
tak1973
Силился прочитать двухсторонний монтаж, чуть ли глаза не сломал. Краски наляпали нанеся конторы мест постановки деталей. Прям под краской переходы дорожек. Я что-то никак сконцентрироваться не могу чтобы прочитать, а схема довольно таки сильно насыщенная обвесом для обслуживания снятия данных по току и по напряжению. Да и какие статические номиналы напряжений должны быть неизвестно. Тупая прозвонка навесного ничего криминального не выдала. Все диоды прозваниваются правильно, а диод там или стабилитрон... фиг его знает. Резисторы в своих номиналах, керамика - неизвестно. Остаются только две микрухи: один таракан планарный так и не распознал, вторая в кроватке видать ПИК.
