avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
max_x_20
Kingsong 18a 1400 W/h
ECCOsea
Вот это я понимаю! Профессионально собранная батка!  :wow: Спасибо за фото, как раз думал собирать что то похожее, и все что было в мыслях увидел у тебя на фото.
sergek1985
[user]max_x_20[/user], Батарейка за годы эксплуатации испытывает серьезные механические нагрузки. Ячейки разделены тонкой пленкой, которая через несколько лет превращается в труху. Посему, очень жаль что не в холдерах, и даже без разделителей секций..
av404
Через месяц интенсивной эксплуатации пара усов-предохранителей испарится, что, надеюсь, будет замечено. Батарея будет разобрана и, вот тогда уже, добавлены разделители секций.
А так да, очень аккуратно проделана кропотливая работа
ЦитироватьЧерез месяц интенсивной эксплуатации пара усов-предохранителей испарится,
Ни в коем случае. У меня батарея собрана по данной методике и скоро войдет в эксплуатацию.
Если хоть один ус перегорит - отпишусь непременно.  ;-D
Правда у меня маленькая батарейка (13s5p), с фирменными холдерами.
Фирменные, потому что шли вместе с боксом. Фотку выкладывал.  :-)
av404
При чём тут твоя батарея. Она в холдерах и от трения ячеек не замкнёт
max_x_20
несколько лет уже по такому методу делаю, не одну батарею так собрал, нигде ничего не протерлось, полет нормальный :-)
max_x_20
[user]Владислав-Подольск[/user], не во всех случаях но можно, например как у меня, где шины являются лишь балансировочными, тогда можно. Главное чтобы усики были сечением меньше раза в 2
В качестве силовых шин, фольгированного текстолита явно будет маловато
JT
sergek1985
Ну а я уже несколько раз наблюдаю, как стоит открутить крышки, так перестает утекать секция. Ездишь месяц-два - и опять начинает утекать.
И еще целофанка начала  шелушится. Когда секции ремонтирую, повторно ячейки уже не спаять. Приходится в изоленту завертывать.
Так что без холдеров - это не надежная батарейка.  Бомба замедленного действия, которая еще будет переодически делать моск...
HE4, конечно, трудно перегреть (на на маломощных конфигах).
А все то, что приближается к 3500мАч, целесообразно собирать на холдерах. С воздушными промежутками в 1-2мм.
В теории, можно даже продувку устроить, довести срок службы дорогих элементов, до...бесконечности.  ;-D
max_x_20
не ну это нельзя всех сравнивать под одну гребенку..  такие батареи на ребро ложить вообще нельзя! Да и клеить нельзя на термосопли, ондозначно откулупаются и потом будут банки жить своей жизнью..  я тоже забивал объемную раму под завязку элементами 18650, но только  все банки стояли строго стоя, итого 3 блока столбиком и между каждым этажем надежный изолятор.. Уже третий год скоро, полет нормальный..  кстати эта батарея из he-4 тоже будет лежать плашмя, и с двух сторон защищена 10мм фанерой
artmixer
как вы защищаете усы от повреждения в положении плашмя, ведь давление всей массы как раз будет приходиться на места пайки, и что тоже не приятно центральное место пайки упирается в стык секций и будет на них давить
max_x_20
[user]artmixer[/user], а что усам будет? Перед тем как укладывать батаю в корпус, на верх усов кладется тонкий изаляционный материал, типа пэт или лавсан, затем сверху все оборачивается скотчем чтобы изоляция не сьежала. Иногда просто скотчем проматываю всю батарею и все, усы не задираются
ECCOsea
0.4мм усов это диаметр или сечение?
А что за материал под медными шинами подстелен? Похоже на какое то тонкое стекловолокно...
Есть статистика, заметно ли мОм добавляют усы?
Dmitry__
При таких огромных линейных размерах аккума, я бы не сказал что это правильная сборка. Надо было делить на меньшие секции, которые могут более менее свободно перемещаться относительно друг друга. Секции соединять проводом, который может долговременно переносить вибрации и перемещения до 3-х миллиметров.
Даже интересно, только тепловое расширение аккумов не повредит такую конструкцию?
Давно-давно делал TV тюнеры для машин, металлич. блок тюнера припаивался к плате и соединялся проводами наикратчайшим путем. Через 1000км все тюнеры перестали работать - отвалились все провода. Пришлось делать петельки на соед. проводах. После такой доработки машины не возвращались на ремонт, а рукожопый программист, в виде меня :), долго думал о житие бытие и надежности соединений массивных блоков в автомобилестроении  :-D
max_x_20
0,4мм это сечение, под шинами стеклотканевая лентав сочетании с какой-то лавсановой пленкой.
По поводу сопротивления от усов, уже поднимали эти вопросы,  оно очень мизерное, а на фоне сопротивления самих банок, совсем незаметное..
