avatar_Kwoter
Dc-dc регулируемые
Автор Kwoter, 20 Нояб. 2016 в 21:52
Kwoter
Dc-dc регулируемые
Характеристика:
Свойства модуля: модуль понижающий
Входное напряжение: 4.5-60 В
Выходное напряжение: 1.25-30 регулируемый
Выходная мощность:  90 Вт при полной нагрузке.
Эффективность: до 92%
Рабочая температура: -40°c до + 85°c
Регулировка нагрузки: ± 0.5%
Регулирование напряжения: ± 0.5%
Защита от короткого замыкания: ограничения тока, с момента восстановления (выходное напряжение ниже, чем 20 В)
Вход обратной полярности защита: есть
Монтаж: винт (диаметром 3 мм), 2 монтажные отверстия, 2 отверстия, расположенные 82 мм
Корпус: алюминиевый, может работать в суровых условиях
900р
https://vk.com/elcust
