вопрос по электродвигателю
Автор pp717, 16 Нояб. 2016 в 19:38
pp717
Думал сделать электро велосипед. вот что у меня есть: рама с колесами, аккумулятор 12в, преобразователь электричества 12-220 (2500ватт номинал), электродвигатель 1.1кв (3000 об.мин) серии аир.  интересует ваше мнение,  хватит ли мощности двигателя что бы сдвинуть этот весь агрегат с места.  при условии, что к электродвигателю я подключу норм  рабочий конденсатор, и помимо этого еще и стартовый где-то на 100-150 микрофарад? диаметр шкива на приводном роторе 4см, на колесе 25см. (вес всего, вместо со мной включительно будет где то 135 кг).
DragonTM
[user]pp717[/user], а как оборотами двигателя управлять планируете?
pp717
регулятором мощности на 1200 ватт.
mr.Dream
[user]pp717[/user], не будет асинхронный двигатель работать, как тяговой, от источника стабильной частоты, да еще и однофазного. Конденсатор пусковой - это лишь костыль для запуска двигателя без нагрузки. Под нагрузкой не стартанет. Это еще без учета пусковых токов и токов в первичной цепи преобразователя. Откажитесь от такой идеи сразу, ибо потратите время и деньги.
Для управления асинхронным двигателем нужен как миниму трехфазный инвертор с регулировкой частоты. В идеале - полноценный векторный контроллер с энкодером и датчиками тока фаз.
Vladouris
Такой вопрос:
"Что данная тема делает в разделе "Электромотоциклы"? :-\
