avatar_JuriySOFT
Лыжи на электросамокат?!
Автор JuriySOFT, 12 Нояб. 2016 в 19:42
JuriySOFT
Цитата: 777Andrew777 от 14 Нояб. 2016 в 14:30
Видимо следующий этап - гусеница сзади?
Была такая задумка, но тогда придется еще 2 лыжи спереди ставить, и будет не самокат, а снегоход :-D (а это уже проблематично в плане хранения)
Похоже придется "забить" на идею с лыжей, т.к.:
Цитата: 1967ivan45 от 14 Нояб. 2016 в 14:16
совешенствовать лыжу на переднем колесе, наверное, нет смысла. По глубокому снегу не пойдет, а по мелкому и зимняя резина хорошо идет
абсолютно согласен с этим.
Jeca
А как у вело? Та-кже. Конёк по центру лыжи и езда по укатаному снегу. Например в лесу. Гусиница не энэрго эффективна. Как и идея "бороздить цилину".
Толян
Часть дороги через парк проходит, колесу 8" тяжело по утоптанному неровному снегу, думаю, как присобачить откидную лыжу для этого участка
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Jeca
[user]Толян[/user], пневматик низкого давления.
Толян
И так в шины 2,5 атмосфер накачано 1,8, диаметр маленький слишком для такой поверхности, хуже, чем по стиральной доске
Jeca
Правильно. Это физика. Лыжу, если очень хочется, поставить просто. Сбросить давление, одеть лыжу с колодками в которых будет колесо. Набросить цепи и накочать. Или снять колесо и в место него в оси закрепить лыжу с подпружиненым носком.
Быстро это делать позволит эксцентриковое крепление.
JuriySOFT
Можно сделать что-то вроде типа креплений для экшн-камер только для лыжи (сделать механизм складывания и крепления)
Я хотел себе сделать, но из-за неудачных тестов самой лыжи забросил эту идею.
А вообще, для самоката с 8" колесами, я бы сделал просто быстросъемную лыжу, без всяких наворотов в виде складывания/откидывания и т.п. :bn:
poraboloid
Имхо к лыже надо гусянку сзади.
Но это уже иной класс аппаратов.
Толян
Нормально едет на злой резине, если уж с колесом едет (вчера на этом участке среднюю дочку прицепом на санках катал) , с лыжей ещё лучше поедет.
Про откидную думал, крепление в вилке сделать выше оси колеса, как раз в ось колеса упор будет, чтоб назад не убегала, а вперёд-вверх откидывалась бы. Заодно колесо, стоящее на лыже, увеличит прочность и немного даст амортизации при качении лыжи. А быстросъемную лыжу - это как? Например, если взять за донора переднюю лыжу от снегоката, другого ни чего подходящего не нашёл пока.
JuriySOFT
Откидная/быстросъемная - это как раз с помощью креплений/застежек/фиксаторов.
Царапочка
Ребят, а просто навесную гусеницу? или вместо МК ставить не? есть же системы типа K-TRACK для вело и гусеницы вместо колес для авто без изменений самого авто: :
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
Jeca
Пробывали. Работает на велоскоростях. И по неглубокому снегу. А с мотором, проскальзывает в гусинице.
Толян
Ну мне на самокат не варик, все таки больше асфальта, чем снега, я уж и от лыжи отказался, привык к тряске, газа на всю и с заносами быстренько проскакиваю участок :)
poraboloid
Цитата: Царапочка от 18 Нояб. 2016 в 14:06Ребят, а просто навесную гусеницу?  есть же системы типа K-TRACK для вело
По отзывам редкостная дрянь.
Толян
Piramidon
#33
Не, не,[user]Толян[/user],  техника хорошая, не по детски.
1007
[user]Толян[/user], это еще тот конь структор :)
У мну в гараже стоит подобная "спаренная" тачанка - квадр в комплекте которого 2 лыжи и 2 гусеницы.
ПокупАл я его конечно же для зимы, оттестил по сугробам.
Не Ямаха, больше 30 не разгоняется и по укатанному, в сугробах под моей тушкой в центнер зарыться может но при этом до грунта не достает - я после особо глубокого ныряния решил слезть и помочь и офигел уйдя в снег по пояс :)
Но самый секас это смены лета на зиму - там нужно заменить обе звезды, цепь и амортизаторы :(
Весной то можно тепла дождаться, а осенью на морозе мне уже на следующую зиму не захотелось .
К чему здесь этот рассказ?
Так выяснилось что та техника по неглубокому снегу не хуже по проползаемости и гораздо лучше по скорости на колесах :)
Ну и чтоб к электре вернуться - периодически меня гложет желание переделать этот квадр на электротягу, но тогда зимний комплект не при делах останется - уж очень сильно расход энергии на гусеницы велик, далеко не уедешь :(
Да, и совсем в тему топика: попытался внуку найти маленький электроснегокат готовый и ждал меня облом-с :(
Обсуждается в инете конструкция, но в виде стартапа который пока не реализовал никто :(
Но наткнулся на девайс просто по теме:  https://electric-wheels.ru/shop/e-samokats/elektrosnegocat
Если это будет расценено как реклама - прибивайте. Да, агрегата живьём тоже нет но говорят что ктото уже заказал .
Я бы просто по картинке не решился бы :(
Толян
Гусеница очень неудачна в том проекте, кмк
Добавлено 28 Нояб. 2016 в 20:56
А кто говорил, что плохая? На самокате то попроще должно все это меняться по идее, только гусеницу шире надо будет, ну и расход конский
