Помогите разобраться с электроникой.
Автор urikesh, 23 Июнь 2010 в 10:17
urikesh
Помогите пожалуста.Хочу для сына сделать электро автомобиль но немогу понять какие взять аккамуляторы.Есть донор электроскутер китайский.На моторе никаких надписей зато в инструкции написано 200Ват.Контроллер 24В 15А.Можна-ли впихнуть аккамуляторы больше чем 2 по 7.5 А? И как вычислить какой в действительности мощности мотор?
AndrewLewitski
аккумуляторов можно ставить сколько угодно, главное чтоб виходное напряжение не превышало 24В, а сколько там ампер часов будет - столько и машина будет ехать по времени. Судя по контролеру  то мощность двигателя 200 - 300 Вт неболее, т.е. вам нужно 24В (или 2 по 12), ток потребления будет  около 10А выходя из етого поставив аккумулятор 24в 17Ач машинка проездит 1,7 часа, при максимальной нагрузке на двигатель (в среднем думаю ок 3 часов отездит)
urikesh
Спасибо Вам большое.А зачем тогда на контроллере написано 15А?И какой максимум ампер можно прицепить на этот контроллер?
ReSharVladimir
15А - это величина ограничения тока потребления двигателя данным контроллером. Величина динамическая, возникающая под нагрузкой электромотора в процессе эксплуатации. Не путайте с емкостью аккумуляторов, измеряемую в  А*ч! Аккумуляторы можете подсоединять любой емкости, хоть 1000А*ч. Важно только, чтобы напряжение с аккумуляторов, подаваемое на контроллер, не превышало рабочее напряжение контроллера.
http://elsamokat.narod.ru/
urikesh
То-есть если я правильно понял если я впихну два автомобильных аккамулятора ничего страшного непроизойдёт?
ReSharVladimir
Если все будет подсоединено правильно, должно работать. Только если в электрике плохо соображаете, лучше попросите помочь того, кто в этом "шарит".
urikesh
Всё будет подсоеденено так-же как на электро скутере только аккамуляторы побольше.
