Посоветуйте с выбором типа АКБ для страйкбола
Автор Sharlatan, 31 Окт. 2016 в 09:26
Sharlatan
Какой тип АКБ лучше подходит для стайкбольного привода,  выбор стоит между NiMH, LiPo и LiFe среднее напряжение ~ 8-9 вольт не критично, емкость от 1000мАч
spb-e
Токи там небольшие как я понимаю (моторчик крутит небольшой)то лучше использовать ионки топовые высокотоковые.типа LG HG2 samsung 30q Sanyo GA
Если хочется вечную батарейку то лифер
9II-I82-78-78
IvanM
[user]Sharlatan[/user], да, нужно знать какой ток потребляется, мощность там в характеристиках не указана? Какой аккум был родной?
Sharlatan
Характеристик там вообще ни каких не указано, акум NiMH 9,6 вольт 1200мАч стоит.
Сейчас стало холодно и акума не стало хватать на игру, либо разбалансировка батареи, все таки 8 банок и доступа побаночно нету.
Склоняюсь сам к лиферу
Ах да, забыл добавить, средства защиты от переРазряда там нету, думаю это еше один шаг в сторону лифера.
IvanM
[user]Sharlatan[/user], если планируете играть на холоде, тогда остается либо литийжелезофосфат либо литий-титанат
IvanM
[user]Sharlatan[/user], 4 вот таких элемента http://li-force.ru/catalog/lto/lto_htc1865.html с успехом заменят NiMH и будут служить практически вечно. Для увеличения емкости можно поставить по два в параллель
Их можно заряжать большим током за 10 минут, работают при широком диапазоне температур.
Dimy4
Пружина-то какая стоит, или базовый привод?)
И - какая батарея в комплекте шла, АК-тайп (сосиска) или "ларж" в прикладе?
Вообще, если вы если вы в рамках разумного тюнинга (до 120м\с) собираетесь хотя бы сезончик поиграть, и модельных зарядок у вас нет (а спецом покупать неохота пока) то лучше старых добрых никель-кадмиевых акумов вам ничего не найти), тием более - на зиму.
Кадмий предельно живуч, переносит и полную разрядку, и перезаряд, не требует балансировки, и заряжать такой акум можно (если вдруг недоступна или сломана зарядка) почти от любого БП с подходящим напряжением, вплоть до автомобильного акума напрямую.
В принципе, могу дать пару старых (>10 лет) кадмиевых акумов моей сборки на тест, давно не бегаю, а они всё никак не сдохнут)
Ну а если вы весь в электровелосипедах, правильных зарядках, и литии - тогда конечно можно и на литии собрать, со всеми сопутствующими плюсами и минусами.    Единственный момент, для лучшей работоспособности на холоде выбирайте банки максимально большого размера, и промерзают дольше, и ток стабильней дают на холоде, очередь не "плывёт", хотя если у вас "АК-тайп" в металлическом приводе - замёрзнет за 10 минут, увы.
Я зимой (и не только) использовал АНПЕКи и Ларжи в "весле", для игры на морозе самое то.
Если кому-нить захочется просто со скуки поспорить, укорить меня, или человеку теорий своих в уши до краёв залить - пишите слово "пари"  и цифру в рублях рядом.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Wayfarer
знаю ремонтника аккумуляторов, который ставил страйкболистам лифер - 3 шт 18650 А123 элемента с БМС. Сам пробовал ставить литий ион 2шт - не тянет привод, 3шт побоялся пробовать, т.к. напряжение полностью заряженых 12,6в.  3 Лифера 26650 пробовал - стреляет быстрее стоковых никель кадмиевых.
Sharlatan
Привод базовый, батарея стандартная сосиска NiMH на 9.6 вольт 1200мАч. Имеется Imax b6 mini.
Причиной перехода на LiFe служит то, что не придётся постоянно подзаряжать перед игрой. Вероятность разбалансировки минимальна, в виду меньшего количества элементов в батареи в отличии от NiMH, нельзя не упомянуть про балансировочный разъём. Почему пал выбор на LiFe, а не на LiPo: на морозе не увеличивается внутреннее сопротивление,  , большее количество циклов(купил и забыл), не такой дикий саморазряд, не так критичен переРазряд, в продаже появились стандартные форм факторы акб для страйкбола(ни чего городить не придётся) и лично мне не придётся зарядку покупать), так как уже есть Imax
