avatar_Гагарин
Самокат из моноколеса
Автор Гагарин, 30 Окт. 2016 в 23:05
Гагарин
Второй год лежит дома моноколесо откуда-то с просторов алиэкспресс. С колесом все в порядке, но никто из нашего семейства не смог оседлать его в полном смысле слова. В общем, погибает пациент... В прошлом году меня посетила идея сделать из моноколеса самокат. Простое яндексение (гугление) ни к чему похожему не приводили, но я периодически возвращался к этой идее... С приходом холодов, стало появляться свободное время, и я стал чаще возвращаться к этой идее.
Пока что в голове крутится примерно такой вид транспорта:
Собственно, вся идея в том, чтобы не вмешиваться в электронику моноколеса, а передвижение осуществлять наклоном руля вперед, торможение соответственно на себя, как у сигвея. Пока я не углубился в детали, может кто что-то подскажет? Может кто уже имеет опыт создания нечто подобного? Или я иду в неверном направлении?
ReSharVladimir
#1
Баян! Здесь на форуме уже выкладывали. Сейчас поищу....
Нашел! Вот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=36345.0.
http://elsamokat.narod.ru/
Гагарин
Цитата: ReSharVladimir от 31 Окт. 2016 в 11:27Баян! Здесь на форуме уже выкладывали.
Вот! Говорила мне мама, не умеешь ты пользоваться яндексом...  :bn: Знал же, что где-то должно быть... Хотя, компоновка не моя, но почитаю. Благодарю.
Царапочка
ИМХО ближайшая кочка или удар об бордюр, или движение с крутой горки покажет, что ваша идея не очень хороша, хотя сигвеи как-то справляются....
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
Surf_el
Та тема не о том, просто взяли мк и контроллер без гироскопа, это не интересно совсем. У тс идея поинтереснее
ingener
Можно попробовать сохранить полностью функционал моноколеса, т.е. управление будет за счет наклона руля, который шарнирно связан с декой. Не факт, что будет удобно, надо пробовать)
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Steel RAT
Surf_el
[user]Steel RAT[/user], Самокат, управляемый одним наклоном ручки. Никаких проводов. Опять же почти все в наличии и не надо ничего покупать. Применение бесполезной вещи, валяющейся дома.
Гагарин
Цитата: ingener от 02 Нояб. 2016 в 11:26Можно попробовать сохранить полностью функционал моноколеса, т.е. управление будет за счет наклона руля, который шарнирно связан с декой. Не факт, что будет удобно, надо пробовать)
Да-да! Именно такая была и была изначальная мысль! Но поворачивать тогда как? Нужен поворотный еще шарнир...
Хммм... А если шаровую опору?...  :bw: В моей схеме сделать сцепку как у прицепов, на шаровой опоре крепить тележку с человеком.
Добавлено 02 Нояб. 2016 в 12:40
Цитата: Царапочка от 02 Нояб. 2016 в 10:33ИМХО ближайшая кочка или удар об бордюр, или движение с крутой горки покажет, что ваша идея не очень хороша
Недолгие размышления показывают, что не все так страшно, как может показаться. У моноколеса есть режим, когда оно упало или превышает определенный угол - отключается. В крайнем случае можно сделать чеку, как у водного мотоцикла, чтобы моносамокат не "убежал".  /:-)
ReSharVladimir
Поворачивать наклоном в сторону поворота. Тогда для этого потребуется крепление задних двух колес аналогично как на скейте. Похожая "кракозябра" в разделе проскакивала, но только безмоторная, как курьез. Но аппарат получится на большого любителя, ИМХО.
Steel RAT
Ок! Вы попадаете передним колесом в ямку.  Руль под инерцией седока дергается вперед до упора (если он есть).  Что происходить далее?
изи
Или половину доски  роллерсерфа  , а педальки от моноколеса сохранить для маневрирования  одной ногой - некий дрифт получится.
Surf_el
А когда на моноколесе попадаешь в яму, что происходит? А ничего, едешь дальше.
ingener
По-хорошему надо бы инвертировать  гироскоп моноколеса, т.е. при наклоне руля на себя оно должно ехать, а от себя - тормозить.  Это можно сделать сложной механикой или влезая в мозги колеса.
Насчет узла поворота - да, задачка непростая. Он должен быть прямо на деке.  Имхо проще что-то придумать с задним(и) колесом(ами).
Гагарин
Цитата: Steel RAT от 02 Нояб. 2016 в 12:57Вы попадаете передним колесом в ямку.  Руль под инерцией седока дергается вперед до упора (если он есть).  Что происходить далее?
Наверное тоже самое, что и с человеком на моноколесе или сигвее... Вывод: ямки и бордюры объезжаем.
Добавлено 02 Нояб. 2016 в 14:32
Цитата: ReSharVladimir от 02 Нояб. 2016 в 12:41Поворачивать наклоном в сторону поворота. Тогда для этого потребуется крепление задних двух колес аналогично как на скейте.
Интересная мысль, возьму на заметку.  :exactly:
Из минусов разве что радиус разворота. Но по идее компенсируется наличием "задней передачи".
ReSharVladimir
Не знаю, но при первом взгляде на такое решение - начинаешь тормозить, моноколесо тормозится, а тело по инерции идет вперед. Поскольку кроме руля никаких опор ему нет, тело давит на руль еще сильнее наклоняя его вперед, торможение происходит еще резче, в завершении тело весело перелетает через руль и затормозившее моноколесо. То же самое и при старте, отклоняешь руль на себя, моноколесо стартует, стремясь вырвать руль из рук. В-общем, стартовать плавно тоже не получится. Наверное, лучше оставить как есть и не заморачиваться.
Surf_el
А может все- таки взять и научиться ездить на моноколесе. Почему-то все считают, что учится ездить какая то проблема. Забыли, как в детстве учились ездить на велосипеде? А на сноуборде или горных лыжах тоже само поехало? Это же классно научиться чему- то новому
GrеуB
Ну, видимо, не все готовы умереть молодыми или потом осваивать инвалидное кресло.  :laugh:
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
