Помогите ожалуйста переставить на пневматику серийный Peg-Perego
Автор Redlynx, 21 Июнь 2010 в 14:32
Redlynx
Имеется вот такое чудо - очень хотелось бы доработать его некоторым образом.
В первую очередь поставить на пневматику - эти жуткие пластмассовые колеса гремят невозможно!
Но они очень широкие и если туда поставить то-то от садовой тачки-будет смотреться утопично :)
Может быть на эти пластмассовые колеса наварить методом влканизации небольшой слой резины?
Но боюсь не станут ли они слишком тяжелыми от этого?
Большое спасибо!
ReSharVladimir
Большое спасибо!
Видел как прокатчики одевают на протектор пластмассовых колес резиновые кольца, вырезанные, по-моему, из камер грузовых автомобилей. Они, правда, это делают для того, чтобы пластик об асфальт не стачивался.
http://elsamokat.narod.ru/
Александр74
Резиновые кольца от грузовых камер единственное решение посадите их на резиновый клей причём первое кольцо можно закрепить саморезами к колёсам остальные кольца 2 и 3 посадить на клей, обезжириваем поверхность и соблюдаем технологию склейки, и шум уйдёт и колёса сбережёте!
Merakules
протектор от вело колес дорожных, точно по центру....
Жук-хохотун
В общем то, всё верно. Небольшой слой резины сгладит удары пластика об асфальт. Но, по сути своей, основные проблемы останутся нерешёнными. Там основных проблем, как мне кажется, три.
Проблема №1 Привод на одно колесо. Было бы очень интересно привести второй мотор на второе колесо.
              №2 Отсутствие плавного газа. Было бы здорово реализовать нормальную педаль газа с плавной рег. скорости об., либо можно проще - контактная группа из хотя бы четырёх ступеней.
Проблема №3 Отсутствие наката. Вот этот вопрос, меня очень занимает. Как бы придумать на такую машинку привод на колесо не прямой, а через обгонную муфту? Это бы сильно экономило аккум и разгрузило бы мотор (или моторы). Правда, тогда уже нужны тормоза и не плохие.
Redlynx
привод там на два задних колечса-по одному мотору на каждое без блокировки :)
Плавное троганье было бы замечательно-но как его реализовать?(младшая дочка стукается при старте со второй скорости)
Нельзя ли просто заменить колеса на пневматические?
Что за кольца от колес грузовиков не совсем понял-объясните пожалуйста?
Велошина точно поцентру по-моему самый подходящий вариант если  обросить мечты о полной пневматике.
AndrewLewitski
Плавный старт можно реализовать - заменив кнопку пуска кнопкой от шуруповерта,там стоит ШИМ, предварительно поставив полевой транзистор на радиатор, а то  там стоит штатний, но он совсем хиленький и на длительную работу нерасчитан, хотя по паспорту написано что держит ток до 16А
Redlynx
надо шарить в электротехнике?
тма же еще переключатель скоростей есть две вперед и одна назхад...
боюсь мне долго думать придется.
а вот колеса заменить было бы интересно...
ну или хотя бы модифицировать....
