Балансир через понижайку
Автор skypemax, 28 Окт. 2016 в 17:45
skypemax
Всем двс
После двух летнего использования одна из ячеек упала ниже 2в. Причина похоже в бмс, горит индикатор балансира до полного разряда, похоже что бмс и разряжает.
Суть в том, что пытаюсь отбалансировать каждую чкрез понижайку, для этого взял зарядный блок от телефона на 5v и приблудил понижайку. Выставил 3,6v без нагрузки. Зарядка пошла на 2.3 амперах Когда поднялось до 3.37 амперы сами постепенно падали и уже 0.25. Через час 3.38v и ампераж уже 0.2.
Вопрос в чем собственно, может на понижайке нужно выставлять более чем 3.6 без нагрузки? Ну скажем 4.5-4.8 v?
Других способов чем вручную отбалансировать нет.
Помогите определиться с напругой без нагрузки?
a460
больше 3,6 напряжение ставить опасно - не уследишь и перезарядишь. ибо током даже в 2 ампера такие ячейки минимум 5-6 часов заряжать.
лучше бы не зарядку для 18650 использовал, а обычный пятивольтовый блок питания от телефона с твоей понижайкой ди-си. вон он на фото - беленький  :-)
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Piramidon
[user]skypemax[/user],  подтягивать ячейку можно любым разумным напряжением, разумным, я считаю, до 12в, только нужно постоянно следить за напряжением на контактах ячейки, ток ставить соответствующий ёмкости ячейки. Как только напряжение достигнет заветных 3,65в, ячейка заряжена и готова к дальнейшей работе.
Как то так.
skypemax
Тот который на фото беленбкий его и использовал. В кадре от 186500 попытка, выше чем 3.32 он не поднимает хоть и выставляю без  нагрузки 3.6.
Но белый от телефона 2 амперник тоже почему-то выше чем 3.38 не дает пока, может мало времени прошло, смысл в том что ампераж падает.
Спасибо. Понял что нужно ждать но выше чем 3.65 не выставлять даже без нагрузки
mr.Dream
От одноразового заряда лифера до 3,9В даже ему ничего не случится. Лифер не любит губокий разряд.
У меня однажды по глупости зарядилась до 4,7В  :-D Надулась слегка.  Проколол, воздух спустил, шприцем отсосал остатки газов, отверстие залепил скотчем. Отдала ту же емкость при 0,1С, что и до того - 19,6Ач. Внутреннее сопротивление вырасло небось от разбухания, но со временем нормализировалось. Но это уже жестокий перезаряд ))
Автору - я бы выставил 3,75 без страха. Тем более, на некоторых графиках лифер приводится с зарядом до 3,85В.
skypemax
Так и сделаю. Только когда разница уменьшается между выставленным и возросшим падают амперы. Например напряжение на ячейках 3.3, а на понижайке 3.6 ток 2а, а когда на ячейках поднялось до 3.38 то и амперы упали до 0.8. При 3.9 амперы упали до 0.54п.Долго однако 16а в банки вкачать. Но какая-то умная зарядка вышла) сама понижает
mr.Dream
[user]skypemax[/user], вы сначала зарядите всю батарею нараз штатным способом через БМС. Потом будет легче подтягивать отставших)
skypemax
Все остальные заряжены, а разряд из-за бмс, она это добро и сделала. Горел балансир (индикатор), постлянно стравливал аж до 1.8в
Saymon92
У дисишки какая разница напряжений между входом и выходом получается, микра там вроде с биполярным ключом (могу ошибаться), попробуйте подать на вход напругу повыше, вольт 9 - 12.
skypemax
Всем срасибо. Отбалансировал путем увеличения выходного до 4.0v 0.5а на банку. Все четыре добил вручную. Разбаланс пока  0.01v. Надеюсь саморазряд пройдет мимо
