Безкорпусные зарядные модули на 600/900/1200/1500W UP to 120V
Автор LWW, 28 Окт. 2016 в 15:24
LWW
Surf_el
Цитата: LWW от 09 Март 2018 в 11:15
600 ватт достаточны каждому  ;-)
Не каждому. Мне нужен модуль на 15в и 40-50а, нигде не могу найти.
И 600ватт там очень условные, максимум 20а
chug
#74
Увидел такую вещь:
MPT-7210A MPPT контроллер заряда для солнечной установки - весит мало, стоит 2500руб.
Предназначен для заряда батарей до 72 вольт (90), то есть сс-cv присутствует. Берёт 10A - 600 Вт.
Внутри повышайка, а не понижайка как в 8005, что даёт возможность работать с доступными блоками питания на 12-48 вольт.
Вход DC от 12-60v. Обзоры есть, вот напр. https://mysku.ru/blog/china-stores/43708.html
Оно пойдёт как универсальный блок питания?
Вроде есть и более крутые.
p.s. транс 4 кг, 10 кондёров по 0.5кг, так и говорили, - что правильнй БП на трансе 10кг весит.
Добавлено 09 Мар 2018 в 13:15
Цитата: Surf_el от 09 Март 2018 в 12:47Мне нужен модуль на 15в и 40-50а, нигде не могу найти.
А если в 1500Вт повышайке поменять штатные транзисторы на IRFP4468PBF, Nкан 100В 290А ТО247AC - 2.6 мОм она сколько даст выше штатных 30А ?
Surf_el
[user]chug[/user], думаю заменой транзисторов не решить проблему, там и дорожки на плате не выдержат, да и сами разъемы не потянут.
LWW
Если уж так важен вес:
- литой тор на 400вт ~5.5 кг
- 1шт Nippon 63в х 100.000мкф - 500гр
- 10шт Jamicon 100в х 10.000мкф - 950гр
Я вообще не задавался этим вопросом  :-\
Домашний универсальный источник всяких разных питаний. В том числе для встроенных зарядок. Другое дело - как это всё оформить, закорпусировать, каким функционалом наделить!  :eureka:
[user]Surf_el[/user], 15В 50А это всего лишь 750 ватт. Есть много вариантов, как можно получить такое напряжение. Да и смотря какие требования у нагрузки. Но учтите, что хороший импульсник на холостом ходу будет жерать ватт 30. И потребует адовый прогон воздуха через себя.
А трансформатор например - всего лишь 5вт  :exactly:
И при этом он не требует охлаждения. Работает тихо.
Цитата: chug от 09 Март 2018 в 13:10
Увидел такую вещь:
Вход DC от 12-60v.
У него 10А, как и у всех повышаек, скорее всего по входу. Значит 600Вт из него реально вытянуть только при 60В на входе и чуть больше на выходе. При 12В будет не больше 120Вт.
Добавлено 09 Мар 2018 в 13:51
Телекомовский импульсник 2кВт - 1.8кг.
Всё это круто, но годится только для стационарного применения. Зарядка на колёсиках размером с тумбочку. А тема, помнится, вами же начиналась с зарядки, которую можно встроить в сам байк,  с чем массогабаритные показатели низкочастотных трансформаторов никак не вяжутся от слова совсем.
Впрочем, можно ездить на свинце, там десятком килограмм больше - десятком меньше... :-D
chug
Цитата: tmiaer от 09 Март 2018 в 13:46У него 10А, как и у всех повышаек... Значит 600Вт из него реально вытянуть только при 60В на входе и чуть больше на выходе. При 12В будет не больше 120Вт.
Ну значит всё таки работоспособная связка?
У меня БП 24 вольт- 240 Вт, 4А для 58.8В зарядки, мне бы хватило...
БП на 48 v - 1200 руб. стоит на али, 480Вт - 8А за глаза, даже не для бабушкиных конфигов.
LWW
[user]tmiaer[/user], вы не до конца поняли начало темы. И в чём смысл встроенности  :hello:
[user]chug[/user], учтите, что повышайка, в связке с импульсным БП фактически не работает. Вплоть до сгорания БП. Ну или попробуйте, потом скажете!
Surf_el
Цитировать15В 50А это всего лишь 750 ватт. Есть много вариантов, как можно получить такое напряжение.
Хотя бы один вариант приведите, входное 13в, выход 15в 40а
LWW
[user]Surf_el[/user], можно набирать параллельно вот такие модули. Хоть киловатты.
У вас что ли автомобильный аккумулятор?
Surf_el
[user]LWW[/user], да
Что то за 1200$ как то дороговато получается. Уж лучше тогда пару повышаек цифровых, которые выше обсуждали = 60$
Пробовал неоднократно. Всё работает. Почему не должно?
Да и сотни пользователей адапты с вами не согласятся.
LWW
У меня не пошло. Может БП оказался такой нежный. Дальше экспериментировать не стал!
[user]LWW[/user], недостаточная ёмкость на входе повышайки значит.  Китайцы любят экономить.
У меня фара юсб, питающаяся от 14В аккума через понижайку 5В 3А двадцатиамперную защиту на бмске аккума вышибала. И повербанки от неё открещивались некоторые. В фаре повышайка до 9В на три последовательных светодиода. Когда я её разобрал - конденсаторов на входе не обнаружил никаких. Впаял бочку на 10микрофарад и всё стало норм.
LWW
chug
#87
Цитата: LWW от 09 Март 2018 в 16:32chug, учтите, что повышайка, в связке с импульсным БП фактически не работает. ... Ну или попробуйте, потом скажете!
Цитата: tmiaer от 09 Март 2018 в 19:54LWW, недостаточная ёмкость на входе повышайки значит.  Китайцы любят экономить.
... разобрал - конденсаторов на входе не обнаружил никаких. Впаял бочку на 10микрофарад и всё стало норм.
Я верю вам и вашему опыту, я просто ищу путь к своей цели :)
Был бы очень признателен шарящим товарищам в расшифровке рекомендаций для продвинутых чайников по подключению от производителя: (это видимо лучше чем просто конденсатор?)
Цитата: chug от 08 Март 2018 в 11:13Про RD dps8005  пишут что -"При использовании ac-dc преобразователя или трансформаторной катушки, пожалуйста, добавьте выпрямитель (выпрямитель моста) и фильтр (более 4700 мкФ фильтр конденсатора). Если источник питания неустойчив, пожалуйста добавьте LC, l превышает 47 мкФ, C более 2200 мкФ."
Диод, диодный мост? Кондёр до-после моста, параллельно? лучше сколько мкФ?
Добавьте LC, l превышает 47 мкФ, C более 2200 мкФ, -
- керамический кондёр с электролитом? Сколько желательно разумных мкФ?
Может схемку в карандаше или ещё как, не сочтите за труд плиз...
Это всем будет интересно как универсальный переходник для китай устройств, я надеюсь
DIVAS
Под LC скорее всего имеется в виду LC-фильтр, но далее допущена ошибка - L не измеряется в мкФ. Вероятно, авторы хотели написать uH, или по-русски мкГн (микроГенри, единица измерения индуктивности).
Катушку (дроссель), соответственно, нужно выбирать не самую маленькую, а способную выдерживать необходимый ток.
Конденсатор ставится на входе DPS8005, а дроссель - перед ним в разрыв провода.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
Кстати, а эти модули серии DPS вообще кто-то уже пробовал? Как они?
