Температура окружающей среды и эл.самокат
Автор ПалСаныч, 18 Окт. 2016 в 13:59
ПалСаныч
несколько раз читал на форуме что эксплуатация при низких температурах ведет к снижению емкости аккумуляторов и вообще выходу из строя, а также зарядка при низкой температуре.
Вопрос: до какой температуры без последствий для аккумулятора можно ездить на эл.самокате? вопрос актуален именно в ближайшее время, так как на самокат возлагаются надежды езды в осенне-зимний период...
IvanM
[user]ПалСаныч[/user], все зависит от типа химии используемого аккумулятора. Скорее всего у вас литий-ионная или литий-полимерная батарея. Заряжать их нельзя если их температура опустилась ниже ноля градусов. Разряжать можно и на морозе, но они смогут отдать гораздо меньшую мощность и энергию. Хотя встречал на форуме информацию о том, что после эксплуатации выше указанных аккумуляторов на морозе внутри них росли дендриты, что приводило к их возгоранию. В общем пока ваша батарея имеет температуру хотя бы +1, то ее можно заряжать и разряжать.
Кулибин
Дави газу до отказу и ваши литий ионки будут горячими на морозе.
Что у вас за конфиг, какие мощности? Если там 5ампер бежит в 3000 ват час батарее то конечно замёрзнет.
Обычно у всех батки греются, литий полимер и литийионки греются но смотря какой ток отдают. Ионки легко прогреть.
Полимер чуть сложнее если они например 20С. Но если у вас батка 15а/ч и вы снимаете ток 50-60ампер то должны прогреваться.
У меня на обоих самокатах греются. Причём на одном самокате сборная солянка из LiPo и LiIon пополам. После поездки ионки тёплые примерно 40град а полимер чуть тёплый примерно 30град. Батка 15а/ч 80вольт и снимаю ток 42А. В общем что то типа того. Надо прокатится минут 15 и посмотреть температуру батареек. Хранить в тепле всёж по моему мнению лучше если не лифер.
