avatar_xztost
Программируемое зарядное устройство EATON АРR48-3G 1800w [Алматы, пересыл]
Автор xztost, 16 Окт. 2016 в 17:00
xztost
Программируемое зарядное устройство EATON АРR48-3G  1800w.
Зарядка программируемая (такую услугу, если надо, предоставляем) либо переделывается с помощью перепайки нужных частей.
Напряжение по умолчанию без переделки 54В
Мощность  1800W
Вес 1.5 кг
размеры 265х120х44мм.
Выдает 34А по умолчанию. Можно запрограммировать другой выходной ток в пределах 2а-34а.
напряжение программируется в небольших пределах порядка 42В - 58В,остальное по старинке - с помощью паяльника. Есть опыт переделки под 36В и сборки ЗУ для батареи 20S на 84В
Немного характеристик зарядки. (  https://electrotransport.ru/index.php?topic=21127.0     - читайте про зарядку тут!!!)
Цена нового блока 7000р  (54В 34А)
Услуга перепрограммирования на требуемые напряжение и ток +1000р
Пересылка ТК по СНГ БЕСПЛАТНО
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
xztost
Отличные блоки для использования в качестве зарядки литиевых аккумуляторов в наличии, высокая удельная мощность: ~1200Вт/кг.
Напряжение программируется в пределах 42В - 58В, подходит для 10S-14S li-ion или
12S-16S LiFePO4. Зарядный ток от 0 до 37А
xztost
Отличные зарядки для владельцев мощных конфигов от 10S до 16S, а также для всех владельцев Adaptto.
