avatar_Akronix
Специалистами Panasonic создан гибкий литий-ионный аккумулятор толщиной 0,55 мм
Автор Akronix, 04 Окт. 2016 в 19:05
Akronix
Компания Panasonic сообщила о создании гибкого литий-ионного аккумулятора. Его толщина равна 0,55 мм. Этот аккумулятор можно использовать в электронных устройствах форм-фактора пластиковой карточки и носимой электронике. Аккумулятор сохраняет свои характеристики при многократных сгибаниях по радиусу 25 мм и скручиваниях на угол до ±25° на отрезке длиной 100 мм.
Производитель особо подчеркивает безопасность аккумулятора. По его словам, ламинированный корпус предотвращает утечки и нагрев.
Представлено три варианта изделия: CG-062939, CG-063555 и CG-064065 размерами 28,5 x 39,0 мм, 35,0 x 55,0 мм и 40,0 x 65,0 мм соответственно. Толщина во всех случаях равна 0,55 мм. Емкость CG-062939 равна 17,5 мА∙ч, CG-063555 — 40 мА∙ч, CG-064065 — 60 мА∙ч. Номинальное напряжение составляет 3,8 В, максимальное зарядное напряжение — 4,35 В.
Panasonic
