Прошу совета по двигателю для снегохода
Автор an59t, 02 Окт. 2016 в 12:48
an59t
Приветствую уважаемое сообщество! Появилась идея создания детского снегохода с непосредственным приводом, т.е. эл. двиг.находится непосредственно на месте  приводного вала гусеницы. Необходимая мощность для такого аппарата считаю нужна в пределах 1-1,5 квт., а главное нужны габариты по диаметру не более 100-110мм. В качестве двигателя вижу мотор-колесо (МК), к боковым стенкам корпуса которого крепятся через фланцы приводные звёзды... ось МК удлиняется полыми осями и крепится к раме. Очень хочется увидеть и услышать конкретные примеры таких МК. По вольтажу нужен на 48в., мощность 1-1.5квт... Компановка будет примерно такая...
poraboloid
Сложное Т.З.
Для снежика главное не скорость, а тяга.
Это значит обязательно редукторник, дд не потянет с приемлимым кпд.
Размеры приводных звёзд уже не дадут поставить мощный редукторник, он больше их по диаметру...
Как вариант использовать два редукторника по 350 ватт, спереди и сзади.
Но усложнение и удорожание налицо.
Тоже продумывал варианты, в итоге решил что лучше поставить отдельный двиг с планетаркой над гусёй и цепью на вал.
Piramidon
Нет таких МК, можете не искать, Вам только внешний мотор.
