EWD Электромотор заднего.полного привода Ниссан Ноут,Тиида
Автор Vitalya, 25 Сен. 2016 в 19:43
Vitalya
Собственно господа всем доброго дня!
Зарегистрировался из-за одного мучающего вопроса,думаю найти здесь знатоков
В Ниссан тиида или Ноута выпущенных на внутренний рынок система полного привода осуществеляется задним электро двигателем,которы включается на кнопку
На моторе мощный генератор с охлаждением от антифриза общей системы двс.
вольтаж порядка 40вольт(по слухам)
Вопрос в том какой мощности электродвигатель?
на нем ничего не написано,я купил на опыты
хочу использовать его в качестве авто лебедки
только потянет ли,мощность нужна порядка 10-15лс
мое видео подключения с аккамуляторами
Vitalya
Скажите плиз сколько мощность у него на вскидку!?
Vitalya
на генераторе для него написано 4.5квт 48вольт если правильно запомнил
Vitalya
нашел,3квт,тут на форуме
маловато
подкупает и то что мне нужно это то что у него свой генератор
только бы где взять такой мощнее раза в 4
