Гироскутер ремонт основной платы.
Автор Александр_77, 21 Сен. 2016 в 14:49
Александр_77
здравствуйте все!Это моя первая тема так же как и ремонт первого гироскутера.Сам я занимаюсь ремонтом аудио видео в данный момент работаю в Кипе на ж/д.Короче прилетел знакомый говорит что бахнуло чего-то толи во время зарядки, толи когда мальчишки гоняли.Разобрав и отсоединив батарею прозвонив увидел взорваный конденсатор 220*35вольт.Короче не знаю как не взорволась батарея видать хитрый у нее балансер,но на основной плате пробито много.100n8f6 четыре штуки.tip127 два штуки не знаю зачем второй в термоусадке.И два смд  управляющих ключами видать с маркировкой Y7.В нашем городе где я живу о таких на 100 ампер и прочем даже не слыхивали.Да и неизвестно жив ли проц.Теперь вопрос все что нашел это b60nf06 и tip147 c cmd пока не разобрался смогу ли я с ними запустить гирик хотябы для проверки.
Нашел еще 75nf 75 но их всего два.И на что еще может обратить внимание.
Александр_77
под маркировкой Y2 выдает транзистоp  npn ne685m13.Так ли это кто знает подскажите.Хочется запустить это чудо.
verial
чего то разрушения какие то странные, не соизмеримые с жизнью. С начало проверь жив ли проц если нет то в топку все.
Slavemaster
[user]Александр_77[/user], по маркировкам smd рекомендую данный справочник: http://www.ecworld.ru/support/sdd/
В нем под Y2 значится SS8550 - собственно это он и есть (pnp: 25В/1,5А). Купить такие можно здесь
По силовым ключам - рекомендую 75nf75, может IRF4110 ещё где найдутся.
Александр_77
[user]Slavemaster[/user], спасибо то что это 8550 понял из темы опыт ремонта.Буду искать что подкинуть.А 75nf75 закажем. но это долго вот у меня и есть B60nf06 на 60 ампер 60 вольт можно их поставить для проверки или нет.
Александр_77
А как узнать жив он или нет при подаче 5вольт на выход 78м05 потребление 40милиампер лед светодиод возле проца мигает 8 раз.
MPS
мигает это уже хорошо.... при дохлом проце мигать некому бы было....
Александр_77
Ну что сказать, гирик, запустился женский голос, блютуза прочирикал о готовности,но увы моргает два раза и не едет.При попытке завести его как в видео моторы при движении при нажатии на кнопку сопротивляются ,но тогда проц отмаргивает ошибку один раз.Куда дальше копать.
Александр_77
Да забыл написать что подтвердился баг из одной темы где из-за неабочих ходовых огней не работала одна сторона,не реагировала на нажатие.
verial
Честно сказать я б ваш подвиг не повторил :-)
Александр_77
Да где подвиг, аппарат включился,но не едет.Два мырга хоть тресни.Вчера делал сброс,не помогает.Зажал кнопку включения через 10 сек начали мыргать ходовые огни считал и 20 сек и до бесконечности так и не понял делается сброс или нет.Где дальше с бубном прыгать.
verial
Nagval
Так чем же завершилась эта захватывающая история?
Александр_77
А кто скажет могу ли я плату включить на столе чтобы осцилографом посщупать.
т.е без подключенных колес, без нагрузки ничего не пыхнет.
verial
