Посоветуйте на счет зависимости толщины спиц и материала из которого они сделаны
Автор Night-Prizrak, 01 Сен. 2016 в 23:27
Night-Prizrak
Приветствую.
Есть колесо 26", переднее
Есть вел "горняк" в режиме городской езды.
Есть мотор ДД-шка, 250 Вт, переднее,  почти 6кг весом.
Есть 2 варианта спиц - оцинковка "ноунейм" 2.3мм в диаметре или нержавейка DT Swiss Champion 2.0мм
Что посоветуете спицевать? Или это вообще "содомия" и "держать не будет" ?
Если что - эта ДДшка стояла в 28" колесе на  2.3мм спицах из нержавейки. Я бы с удовольствием их употребил, но не могу придумать варианта спицовки. в 28 колесе в 2 креста 235мм спицы, а в 26 в 2 креста длинные, а в 3 уже которкие... по калькулятору мне 217 мм надо.
Может кто подскажет спицовку для 26" колеса на 235мм спицах для таких данных
26"
546 диаметр обода внутренний без толщины материала
100 расстояние между перьями
32 отверстия (по 16 с каждой стороны)
Длинна спицы в 2 креста - 217 (+\-)
28"
590 диаметр без толщины материала
Длинна спицы в 2 креста - 235
мотор
диаметр по отверстиям для спиц 180
расстояние между перьями - 100
расстояние от пера до спицы по 30 с каждой стороны
ширина "втулки" 40
36 отверстий (по 18 с каждой стороны)
