avatar_mansur
Магниты от сд-ромов и двд головок.
Автор mansur, 27 Авг. 2016 в 07:27
mansur
 Здравствуйте форумчане. У меня есть неодимовые магниты от сд-ромов, от двд-головок. Размером 5мм на 7мм толщиной 2,5 мм.  Можно ли из них blds мотор собрать? Магнитов этих у меня штук 50. Могу ещё набрать.
Или нужно обязательно большие? Вечером фотку скину.  Хочу собрать мотор примерно как здесь. https://electrotransport.ru/index.php?topic=17093.0#topmsg.  Не знаю где можно достать неодимы.
Highway
ЦитироватьНе знаю где можно достать неодимы.
А интернет у вас для чего?
mansur
В интернете можно найти у китайцев.  Но если подойдут от сд- ромов ещё лучше.
poraboloid
В единичных экземплярах купить готовый будет дешевле в несколько раз.
mansur
Мне не нужно их покупать, У меня они есть. Весь вопрос в том  подойдут ли?
TOM
Для начала проверь, как они намагничены. Если по толщине, то подойдут, если по длине или ширине - применить будет проблематично.
aleks17121960
Намагничены они отлично,но маловаты.Если ставить по нескоько штук,Ватт на 50-70 моторчик выйдет.
mansur
Если в ряд по несколько штук по всей длине ротора и по 3 штуке в ширину, и считать за 1 большой магнит.
TOM
Я встречал намагниченные как по толщине, так и в длину, т.е. полюсы на концах на концах магнита. По виду одинаковы, все вытащены из головок CD и DVD приводов.
Tolik
А встречаются еще и намагниченные в несколько полюсов на сторону :hello:, наподобие резиновых магнитов с компьютерных кулеров. Такие вообще малоприменимы для двигателестроения. Отличить можно по внешнему виду магнитной системы оптической головки(заместо обычных проволочных катушек катушки причудливой формы, вытравленные на тончайших печатных платках по обеим сторонам подвески головы). Или при помощи другого магнита.
Также помни, что магниты эти как правило не высокотемпературные и навсегда потеряют силу при нагреве мотора свыше 100 градусов. Для мощных движков все же лучше использовать теплостойкие магниты иначе придется очень тщательно следить за температурой.
