avatar_mansur
Мотор 220в для мотоцикла.
Автор mansur, 26 Авг. 2016 в 07:59
mansur
Цитировать
Выходит что перф тратит на удары не больше 70Вт
Внимание вопрос:
А куда потратились остальные 650Вт ????????????????
Цитировать
Замерил ток: в момент пуска примерно 6,5 ампер, потом на холостом около 4,5-5 ампер. Если даёшь нагрузку, давил в бетон со сверлом всем весом, ток подымался до 6 ампер.
5 ампер он тратит на себя, то есть на обороты. а 1 ампер (те самые 70 ватт  ) на удар. Взять пылесос, на что он тратит энергию? на воздух. если с него снять вертушку, не думаю что ток значительно упадёт, скорее всего на те же 70 ватт. :bw:
SMILE1
Цитата: mansur от 28 Сен. 2016 в 18:445 ампер он тратит на себя, то есть на обороты. а 1 ампер (те самые 70 ватт  ) на удар.
Зашибись. А если перевести в режим удара без кручения что нибудь изменится??
Non credo quia absurdum
mansur
Не понял вас. Что вы имеете ввиду?
SMILE1
[user]mansur[/user], у перфораторов 3режима. Сверление, сверление с ударом, только удар. Спрашиваю изменится ли на ваш взгляд потребление если выбрать только удар.
mansur
Теперь понял. Счас проверил на практике. В режиме сверление ток от 5 ампер увеличивается на 0,5 ампер. В режиме удар почти 1 ампер точно трудно сказать 0,7 - 1 амп. И удар со сверлением 1-1,1 ампер. Это всё приблизительно +- 20%.
SMILE1
#41
Т.е. на кручение бура тратится совсем немного и всю разницу двигатель "тратит на себя".
Ок. В переводе на понятный:
Вкачивая в двигатель 1кВт электрической мощности вы получаете на выходе 100Вт механической. Теперь (если ошибки замерах нет) можно составить прямую пропорцию сколько надо вливать если нам требуется снимать 2-3кВт механической на колесе чтобы двигать мотоцикл.
MaF
Кстати,вроде была попытка на вел поставить движок от дрели.
По моему кончилось пшиком.
mansur
Спасибо за всё. С этим всё ясно. Пойду в соседнюю  тему генератор переделывать.
