avatar_Kwoter
Зарядные устройства icharger и imax
Автор Kwoter, 25 Авг. 2016 в 21:09
Kwoter
iCharger 106B 250W 6s балансировочное зарядное устройство   -  7000р
iCharger 206B 300W 8s балансировочное зарядное устройство -  8500р
iCharger 106B-plus 250W 6s балансировочное зарядное устройство
Обеспечит мощность заряда в 250Вт или 10А. Совместим с батареями LiPo, LiFe и Lilo и позволит заряжать батареи до 6 элементов.
iCharger знаменит своими сверхточными возможностями балансировки, ведь каждое зарядное устройство перед отправкой калибруется на заводе!
iCharger - очень точное зарядное устройство!
Технические характеристики:
Входное напряжение: 10.0 – 18.0VDC
Ток заряда: 0.05 – 10.0A
Ток разряда: 0.05 – 7.0A
Максимальная мощность заряда: 250Вт @ вх. напряжении >13.5V
Максимальная мощность разряда: 20Вт
Максимальная мощность внешнего разряда: 170Вт @ 20V/7A
Ток балансировки: <300мА
Точность балансировки: <10мВ
Элементов LiPo/LiIo/LiFe: 1 – 6 последовательно
Элементов NiCd/NiMH: 1 – 17 последовательно
Элементов Pb: 1 – 12 последовательно (2 – 24V)
Память настроек батарей: 10
Интеллектуальный контроль температуры: да
Подключение к ПК: порт USB
Вес: 350г
Размеры (Д X Ш X Г) : 134 X 83 X 25мм
В комплекте:
Балансировочное зарядное/разрядное устройство 106B
2 зажима типа крокодилы
Провода с разъемами типа бананы
Датчик температуры
CD
*Примечание: источник питания в комплект не входит.
Цена 7000р
А так же бюджетные, но весьма достойные imax b6 ( думаю оригинал, все на это указывает - логотипы, серийник и поведение)
Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid(свинцовые всех типов)
Полностью автоматический процесс заряда, управляемый микроконтроллером. Отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и ΔV для никелевых. Для всех типов — выключение по максимальному времени и емкости.
Тренировка NiCd и NiMH. Балансировочный заряд Li-pol аккумуляторов(для батарей с несколькими банками)
Ток заряда до 5А, разряда — до 1А.
Экран с показаниями текущего напряжения, тока, емкости. Выгрузка всех этих параметров на компьютер и построение графиков.
Более подробно тут https://geektimes.ru/company/dronk/blog/253996/
Цена 3000р
https://vk.com/elcust
Kwoter
Обеспечит мощность заряда в 300Вт или 20А. Совместим с батареями LiPo, LiFe и Lilo и позволит заряжать батареи до 6 элементов.
Входное напряжение: 10.0 – 28.0VDC
Ток заряда: 0.05 – 20.0A
Ток разряда: 0.05 – 20.0A
Максимальная мощность заряда: 300Вт @ вх. напряжении >18V
Максимальная мощность внешнего разряда: 500Вт @ 25V/20A
Ток балансировки: <350мА
Элементов LiPo/LiIo/LiFe: 1 – 6 последовательно (без балансировки для Life возможно увеличение до 8S)
Время хранения архивных файлов: 16Mbit (36 часов)
Количество настроек батарей:  10
Вес: 350г
Размеры: 134 x 83 x 25мм
В комплекте:
Балансировочное зарядное/разрядное устройство 206B
Датчик температуры
CD и кабель USB
Kwoter
Добавил Imax b6  по 3000р. Кстати, как оказалось удобно АКБ 12v на машине заряжать.
