avatar_e4bike.ru
Сборка LiNCA/LiNMC/LiFePO4 батарей на заказ [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 24 Авг. 2016 в 23:08
e4bike.ru
Добрый день! Готовых жестких корпусов, в том числе лягушки, у нас нет. Батарея 24 В 7.5 Ач получается 6300р, 24 В 9.6 Ач - 9000р. Цены без учета зарядника.
Весь ассортимент здесь!
dimka
[user]e4bike.ru[/user], какие bms ставите в свои батареи? где почитать хар-ки?
e4bike.ru
Ставим хорошие BMS. В конфигураторе указывается длительный ток и напряжение.
dimka
умеют балансировать ячейки?
e4bike.ru
Vision
Какая будет наценка к работе если использовать собственные ячейки (например MH1)?
e4bike.ru
#42
Не из наших ячеек мы не собираем, извините.
e4bike.ru
Расширяем ассортимент!
Появились ячейки LiNMC (2650 мАч, тыща циклов), и по заявкам гурманов - LiFePO4 26650 (3300 мАч).
http://e4bike.ru/page/battery-configurator
aviator645
Подскажите пож. Сопротивление 26650 3.3 ач
e4bike.ru
aviator645
Цитата: e4bike.ru от 22 Фев. 2017 в 18:43
14 мОм по переменному.
А графики есть, кто производитель?
e4bike.ru
Графики будут. Производит китайская компания, бренд на мир у них OptimumNano.
atomohodez
[user]e4bike.ru[/user], как будут вести себя на морозе до -30 новые ячейки LiNMC 2650 мАч? Если планируется оставлять батарею на длительное время на улице.
e4bike.ru
Точно лучше, чем LiNCA (30Q, MH1, GA). Однако на -30 они сгодятся разве что для фонарика, по крайней мере в первое время, пока не согреются.
atomohodez
[user]e4bike.ru[/user], а LiFePO4 26650 (3300 мАч) подойдут?
e4bike.ru
Да, у этих с морозоустойчивостью гораздо лучше.
Немного не успели провести тесты в холодную погоду новых NMC ячеек. Теперь все усложняется и нужно везти к оборудованию. Постараемся сделать в перспективе.
BoV
[user]e4bike.ru[/user], подскажите какой разброс по сопротивлениям (и каково само сопротивление) и емкости у новых LiNMC 2650mah? Есть ли разрядный график этих элементов (значение емкости, падение напряжения) при разных токах разряда? Какие преимущества и недостатки у данных элементов вы можете назвать относительно китайских imr 18650 2500mah (а также в чем отличие этих элементов от lishen 2500mah, кроме емкости)? Планируется ли тест на безопасность данных элементов при сильном перезаряде, перегреве и замыкании? Каков саморазряд этих элементов при полном заряде при комнатной температуре в районе 20 градусов С? Заранее спасибо.
e4bike.ru
Разброс по сопротивлению 25-26 мОм AC. DC примерно 32 мОм.
Графики будут в перспективе.
Ячейка циклируется некоторое время 1С/0.5С, прогноз циклов заряд/разряд до 80% емкости около 1500. Сейчас пройдено более 250 циклов. График опубликуем скоро.
Делали тест на нагрев - в сборке при 7 А на ячейку температура в конце разряда (до 2.8 В) составила 55 градусов. Замер в закрытом боксе с теплоизоляцией.
Саморазряд минимальный, на уровне брендовых ячеек. По этому параметру мы тестируем все эти ячейки перед сборкой.
Из тестов на безопасность был перезаряд до 4.6 В. Никаких проблем не выявлено. Ячейки сделаны для электромобиля, с безопасностью проблем никаких быть не должно.
Ячейки понравились гораздо больше лишенов. Меньше греются в сборке, значительно стабильнее параметры. Шутка ли, в сборке 23s16p разбег в конце разряда 0.15 В. Теслабанки передают привет.
В общем, достойная альтернатива нашим синим NMC кирпичам. Еще и дешевле.
