avatar_Kwoter
Не регулируемые зарядные устройства Li-ion, свинцовых акб
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 22:36
Kwoter
Зарядные устройства Li-ion, свинцовых акб
Пластиковый корпус, охлаждение-вентилятор. 36в2А и 48в2А
Цена 2500р
Добавлено 24 Авг 2016 в 22:37:26
https://vk.com/elcust
Peresvet
надоть какую-то дс дс чтоб мобильник заряжала ! :exactly:
Kwoter
Рекомендую
Характеристика:
Свойства модуля: модуль понижающий
Входное напряжение: 4.5-60 В
Выходное напряжение: 1.25-30 регулируемый
Выходной ток: 3А. 30 В 3A 90 Вт при полной нагрузке.
Эффективность: до 92%
Рабочая температура: -40°c до + 85°c
Регулировка нагрузки: ± 0.5%
Регулирование напряжения: ± 0.5%
Защита от короткого замыкания: ограничения тока, с момента восстановления (выходное напряжение ниже, чем 20 В)
Вход обратной полярности защита: есть
Монтаж: винт (диаметром 3 мм), 2 монтажные отверстия, 2 отверстия, расположенные 82 мм
Корпус: алюминиевый, может работать в суровых условиях
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42478.new#new
