avatar_andreym
Быстрая зарядка El-Lada своими силами
Автор andreym, 20 Авг. 2016 в 20:26
andreym
Коллеги, мы давно обсуждали как бы нам заряжаться побыстрее, на это есть 2 пути:
-искать штатную быструю зарядку производства рязанского завода (инфы по ней около нуля и купить в данный момент не представляется возможным да и цена последний раз на нее была что-то далеко за 150к)
-колхозить что-то свое.
Недавно мы обсуждали с TempUser-ом возможность зарядки от нескольких телекомовских блоков соединенных последовательно, но по подсчетам нужно 5 блоков(что хреново укладывается в концепцию 3 фазной сети ибо будет перекос) ну или 6 блоков, но тогда один из них должен уметь работать от 0 вольт на выходе, ибо разница между полностью разряженной батареей и полностью заряженной = больше чем 1/6 от полного напряжения.
плюс ко всему данная концепция подразумевает использование довольно мощных бп с немалой итоговой стоимостью.
А нам же хочется подешевле как всегда.... :)
Вобщем я наткнулся на одно предложение(которое я по очевидным причинам пока не буду постить сюда) - есть в одном месте 4 штуки блока питания с входным 3 фазным напряжением и выходным, подходящим под наши нужды с ограничением тока около 60 ампер на выходе. Тоесть именно то что мы так давно искали.  мощность зарядки будет 14+квт при питании от 3фазной сети. И это при использовании готового устройства!
Заявленный кпд около 97%, вес в пределах 10 с небольшим кг.
блоки довольно компактны чтобы засунуть его сбоку в багажник и он не мешал использовать авто.
Внимание вопрос, кто хочет на свой страх и риск вписаться в заказ для того чтобы попробовать данное устройство?
По доставке получается выгоднее тащить по 2 блока минимум. В идеале забрать все 4 штуки.
Если найдется второй желающий, цена с доставкой выйдет в районе 51-52тысяч рублей. (что не дороже покупки 6ти мощных 2-3квт отдельных блоков)
Я себе точно буду брать один блок, но 2 пожалуй не потяну.
Поэтому предлагаю поучаствовать тому кто давно мечтал о быстрой зарядке.
Вся инфа в личку или в скайп
TempUser
Предварительно готов вкупиться. Пиши в личку подробности.
ELLADA Kalina
LICC
хотелось бы, но пока не потяну цену...
andreym
Кол, если у вас есть готовый источник питания с напряжением 200-300 вольт и током 50+ампер по адекватной цене, можете дать на него ссылку.
А ваши блоки питания на 48в30а не подойдут для данной задачи от слова совсем, объяснять почему не стану,
если бы вы вникли в суть вопроса, не писали бы ахинею в теме, к которой не имеете никакого отношения.
Прошу более не флудить здесь.
horrorlv
За 14kw зарядку цена лимонадная!
trom
Зарядка очень нужна. К сожалению, в сентябре у меня отпуск. Свободных денежных средств почти нет. Могу поучаствовать, ориентировочно, не раньше конца октября.
mr.Dream
Если есть необходимость питать от 3-фазной сети, то почему бы не сделать на несколько блоков один 3-фазный выпрямительный мост и питать сколько угодно устройст от одной постоянки 310В?
Из минусов - не будет коррекции коэфициента мощности, если делать напрямую. Но по сути можно и включить вместо штатного моста трехфазный, и тогда все будет (теоретически). И даже лучше для входных конденсаторов, так как пульсации сильно упадут.
andreym
Если останутся свободные - буду иметь ввиду
аркан
 Да, только напряжение выпрямленное после 3-фазного моста будет больше 400В.
andreym
без ккм очень грустно, особенно в условиях хреновой сети (а у нас по стране таких достаточно) да и сильно небезопасно это без гальванической развязки то...
К тому же да - напряжение будет напрямую зависеть от напряжения в розетке - шим все равно какой то городить придется.
deniska_aa
TempUser
ELLADA Kalina
andreym
Пока что как временное рабочее решение есть вот это: https://electrotransport.ru/index.php?topic=28615.msg899947#msg899947
требует напилинга все еще, но как говорится а что вы хотите от собранного за одну ночь :)
TempUser
а в электрогазели зарядка стоит сразу на 22кВт. мож опознает кто по внешнему виду?
http://info.drom.ru/surveys/47301/#photo2448656
вроде был на форума чел близкий к команде создателей той элгазели
ELLADA Kalina
deniska_aa
#14
:pardon: приобрести бы такую
все по уму
генадия только для автономности не хватает
"Газелексус"
Мечта ....
закинул пару подонов Lifepo4
и в путь
TempUser
 так зайди к ним в НН. типо по обмену опытом, разузнай все
ELLADA Kalina
deniska_aa
проще позвонить кому нибудь из москвы
пошлет наверное какая-нибудь секретарша
СпецАвтоИнжиниринг Холдинг.
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ.
8 (495) 782 1421 8 (495) 225 7557
mail@sai-holding.ru.
Москва, ул. Электрозаводская, 27, стр. 3дм. Электрозаводская+7 (495) 782-14-21
TempUser
чем проще, думаешь, от звонка из Москвы затрепещут?
вот чтоб секреташра не послала и надо ногами зайти, и не в приемную а к инженерам и технарям. тем более можно на живца ловить - приедь к ним на элладе и какбэ случайно пересекись с той эльгазелью
ELLADA Kalina
