avatar__claw
будут ли спицы в покупаемом в маленьком китае ките без ободов?
Автор _claw, 08 Авг. 2016 в 23:45
_claw
часто задают этот вопрос, поэтому решил вынести отдельной темой.
нет, спиц в комплекте нет. и добавить  их мы не можем, не потому что их нет, а потому что размер спиц определяется 2я параметрами
1. диаметр втулки, в нашем случае мотор
2. ERD, или внутренний диаметр обода
по первой позиции можно посмотреть чертеж на странице продажи нужного мотора, а вот вторая позиция абсолютно неизвестная для нас величина, потому что разные обода имеют разный ерд, и он может сильно отличаться. это во первых.  а во вторых мы понятия не имее на сколько крестов вы планируете спицовку вашего мотор-колеса  :pardon:
для расчета размера спиц вам нужно самостоятельно вычислить ерд вашего обода и рассчитать длину спиц
как посчитать ерд.
если у вас есть большой штангель, то просто, если нет, то чуть сложней.
нужно замерить рулеткой реальный внешний диаметр обода, потом замерить толщину (не ширину) самого обода от внутреннего до внешнего диаметра. умножить это значение на 2 и вычесть из внешнего диаметра. в принципе этого достаточно для расчетов на сапимовском калькуляторе, перфекционисты могут замерить толщину стенки обода на внутреннем диаметре, для более точной цифры, но +- 5мм в длине спиц погоды не делают и легко компенсируются натяжкой.
если вы рассчитали длину спиц, можете послать запрос нам на наличие данных размеров у нас.
в случае если вы выбрали обод из нашего магазина, то подобрать спицы к нашему мотору мы сможем сами
