avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
Alex275
И правда по фэншую :-D Не маловато ли у Вас техники подумал я  :laugh:
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
rx3avs
Два в городе и два на даче.. Средний стал электрическим.  :newrus: Правда с третьего раза. :-)
По одному на каждого члена семьи.
Demonstriker
совсем чуток офффтопика- Как я вас понимаю ))
Demonstriker
а вот как мнение общества об таких колесах ?
все еще мучаясь со стандартными сликами- не везут по пыли и траве((.
Midas
[user]Demonstriker[/user], а вы хотите на заднем колесе покрышку менять?
Demonstriker
Да хотя бы на заднее, нужен нормальный зацеп, у меня не все асфальт, и плывет, плывет.. , а дырочки чисто для мягкости, но я согласен и без них. если есть наводочки- скажитесь- можно в личку чтобы не сочли за рекламу.
rx3avs
Завидуйте молча...
У меня-то игрушки  ;-), а у вас проблемы. :facepalm:
rx3avs
#620
Да сделайте наконец нестандартные,,
И убедитесь, что в этом размере, всё равно не поедет. По траве точно.
Midas
Вот в соседней теме поставили: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1158149
Demonstriker
Завидуйте молча...
Э... полегче)), тогда я вам свою коллекцию RC машинок и дронов и не покажу ))
лучше подскажите какой мощности паяльник нужен для нарезания протектора?
по траве фик с ним, щас там дорожки асфальтируют, а вот по грунту может таки все же получше пойдет.
Demonstriker
Глубочайшее спасибо, и за наводочку на покрышки( теперь еще как искать знаю) и за  дырчатые.
Теперь про программное обновление- не знаю, что оно там обновило- но....,  такое впечатление что максималка упала, но на среднем газе динамика разгона улучшилась, теперь  медленно ехать можно только на 1/3 газа дальше подхват и разгон. раньше на 2/3 газа медленно и не совсем медленно.
Midas
По виду на фото, паяльник 150 Вт.
Но не поможет это, нужны колеса другие, побольше - и, по-хорошему, передний привод. Задний - это все-таки для хорошего асфальта.
(А еще амортизатор сзади нужен.. :) )
Demonstriker
В том и прикол что : по простому грунту, земле идет практически без нареканий, а вот на дачу  бывший глинянный карьер- машинами сухая глина истерта в пыль, плывет как по мылу, что по дороге, что по мосткам деревянным, думаю чуть более агрессивный протектор исправит положение.
вместо паяльника пожалуй использую дремель- поставлю мелкую фрезу и проточу, колесо литое, не страшно и поглубже взять )).
Задний, бы да)), а то по плитам бетонным как по рельсам тыгдым-тыгдым, а так ежедневно накат по 8 км с среднем, до работы и обратно, и честно надоедает заряжать дома и на работе иначе либо впритык либо не доедет.. , покопался у себя нашел 3 дроновских  полимерных акума по 11вольт на 3 маха , собираюсь с духом собрать из них  доп акум и присоединить в параллель к основному- но страшно- как горят полимеры знаю не по наслышке...
rx3avs
Цитата: Demonstriker от 24 Авг. 2017 в 12:00
......, думаю чуть более агрессивный протектор исправит положение.
вместо паяльника пожалуй использую дремель- поставлю мелкую фрезу и проточу, колесо литое, не страшно и поглубже взять )). ......
Я рекомендую дать прокатится кому-нибудь весом примерно 80-90кг, и понаблюдать за задним колесом.
Думаю понимание ошибочности мнения, что колесо внутри не полое очень быстро пройдёт. :-)
С дремелем мысль тоже правильная:
Demonstriker
Итак, все же кое как смог
встречайте ))
Крепление поножки перенесено, используется  родной болт + гровер и металлический хомут из фикспрайса, первый хомут был утерян при первой же поездке, второй стоит вторую неделю, грешу на качество самого хомута, самокат стоит более устойчиво но под небольшим наклоном.
ручки после складываю стягиваю вместе силиконовым держателем фонаря, очень удобно, не ботаются и не пытаются защелкнутся обратно, актуально при переноске с полностью сложенном состоянии.
Импровизированный чехол защищающий перед рамы и аккумулятор, от брызг, грязи и пыли.
Сделан, а впрочем просто натянута гамаша из китайского комплекта( мне маловаты а на самокат как раз ))
Вот так производится зарядка, а включение выключение- просто наощупь.
Передний слик кто подскажет насколько его надо качать ? сейчас на 2,5
Задний слик, вот он паршивец и не держит, буду резать !!!
Midas
Прикольная одежка у самоката  /:-)
Demonstriker
Ага, началось стого что решил загерметить от воды входы проводов, там дыры с палец   O_O, ну подзамазал чуток потм вспомнил что валяются безхозные гамаши, померял- как раз )), так и оставил, вроде не красиво, зато в разъемы вода не затекает, и они чистые всегда, резинки на них защищают от воды лишь условно.., поэтому  пущай будет. ))
