avatar_PeaceHaver
Идеальный электросамокат для города
Автор PeaceHaver, 27 Июль 2016 в 11:21
Jones
Цитата: Pitbull от 06 Июль 2021 в 23:11Производитель указал заниженные характеристики
Все ясно. Заниженные да. Ступай в ч/с, рекламщик хренов.
Pitbull
;-D это до какой степену нужно быть тупым и бессовестным что бы писать не верю когда человек говорит что сам лично проверил
.Реально таких в xc и  в бан .Еще делись после этого личным опытом что бы каждая ехидная м... говорила сам не пробовал и не знаю но не верю.
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
ssilk
Цитата: Pitbull от 07 Июль 2021 в 01:00Еще делись после этого личным опытом что бы каждая ехидная м...
Гы-гы...) Это пишет человек, нахватавший минус 4 к репе за "невежество, хамство, грубость, высокомерие, балабольство" и так далее... А еще многочисленные предупреждения от модераторов.)
odo - 6650 км
Бабай
Это как так? ... Где такое видано?
Получается, что наивный производитель для покупателя - скрытый филантроп и (если найдётся покупатель на заниженные характеристики) хочет наградить его за покупку приятными, неожиданно великолепными характеристиками, которые, внезапно, обнаружил продаван?
Pitbull
#310
Получается, что наивный производитель для покупателя - скрытый филантроп и (если найдётся покупатель) хочет наградить его за покупку приятными, неожиданно великолепными характеристиками, которые, внезапно, обнаружил продаван?
Нет это значит производитель  задушил контроллер  то есть намеренно занизил характеристики сделал ограничение  и уже с учетом этого указал характеристики .?А если речь о том где видано что бы характеристики занижали смотри тесты  Maxspeed Mini 5 где заявлено производителем 600 ватт а он в реале киловатный  вот тест на диностенде   https://ecodrift.ru/2019/05/06/starway-z-seriya-proveryaem-moshhnost-na-dinostende/  и видео с тестом во время езды        https://youtu.be/D4bitNucgbw?t=197  чтобы не смотреть весь тест можно смотреть с 3.18 минуты , вот конкретный пример  ! С учетов всевозможных новых  законов разных стран практика искуственного занижения ограничения  праметров , и даже занижения завленых характеристик без реального занижения параметров распостараняется и такого будет больше .
Бабай
Цитата: Pitbull от 07 Июль 2021 в 18:36Нет это значит производитель  задушил контроллер  то есть намеренно занизил характеристики сделал ограничение  и уже с учетом этого указал характеристики .?А если речь о том где видано что бы характеристики занижали смотри тесты
Для меня это подозрительное явление говорит только о сговоре производителя с продаваном.
Об истинных параметрах можно судить только по многочисленным отрицательным сообщениям владельцев, которые разбросаны по разным форумам потому, что положительными эмоциями о своих приобретениях редко кто делится на форумах о любых устройствах.
Не все же владельцы электросамокатов тусуются тут и только некоторая часть, из тех - кто здесь, ведут дневники поломок  :bn:
Однако, само название темы и то, что здесь обсуждают, для меня - чертовщина. Задачи у людей разные и для этого есть тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=12990.0
Я живу в городе и точно знаю - что именно мне нужно от самоката, для моих надобностей  :bw:
Pitbull
Цитата: Бабай от 07 Июль 2021 в 19:27Об истинных параметрах можно судить только
Только проверив параметры если скорость то можно и самому с помощью GPS  , а если углубленно мощность самоката то  как это сделали  Экодрифт в  тесте на диностенде и как сделал  Михаил Денисов  в своем тесте с помощью ваттметра .
Бабай
Цитата: Pitbull от 07 Июль 2021 в 19:35Только проверив параметры если скорость то можно и самому с помощью GPS  , а если углубленно мощность самоката то  как это сделали  Экодрифт в  тесте на диностенде и как сделал  Михаил Денисов  в своем тесте с помощью ваттметра .
Да мне плевать на скорость, если имеется большая вероятность ломательности отдельных узлов.
По тяге, наличию только заднего привода и его скорости, я выбрал и купил Kugoo m5. И это не значит, что я всем советую эту модель.
В принципе, я мог бы взять любую модель, чтобы переделать её под себя, потому что имею, хотя бы, ограниченный доступ к станкам и сварке после выхода на пенсию. Но меня не устраивает лёгкое гавно на мелких колёсах, которое можно засунуть в сумку.
Просто покупка Kugoo М5 и его небольшая доводка оказалась значительно проще, чем реализовать собственный проект.
Pitbull
#314
Цитата: Jones от 07 Июль 2021 в 00:42Все ясно. Заниженные да рекламщик
Блин наверное реально рекламщик  :-D .БЛин теперь самому так захотелось E-TWOW GT ! Хотя мне он не нужен  (точнее нужен именно такой из за веса легенький компактный мощный,  но ходовые качества уже не устраивают ) как любой самокат на жеских 8" колесах  (после Dualtron III Maxspeed MINI5 и переделаного Joyor F5 на 10" пневмо с аккумом 48 м 20Ah ) да еще и с ценой завышеной  у GT в 1.5-2 раза , но чет так захотелось приобрести вот прям очень , даже при понимании что это уже не то пальто после перечисленных !
