avatar_Typbo_E}|{uk
Проблемы с запуском редукторного мотор колеса на 36В 250W
Автор Typbo_E}|{uk, 27 Июль 2016 в 09:20
Typbo_E}|{uk
Купил на пробу колесо. Подключил датчики холла, ручку газа и подал 36 вольт. Ротор вращается внутри, момент не передается на внешнюю шестерню и обод.  Складывается ощущение, что контроллер вращает колесо в обратную сторону при этом обгонная муфта прокручивается. Менял фазные провода местами. Результат конечно нулевой. Мотор дергается. Защита контроллера отключает мотор. Кто то перепутал фазные провода и провода датчиков холла при сборке контроллера, я думаю.   Пишу китайцу, в чем проблема,  он в ответ пишет вату, что я не так подключаю, что там ничего сложного в подключении нет.
Сам мотор вращается как положено. Накат у него в правильную сторону. Если ось вращать в сторону вращения колеса, обгонная муфта входит в зацепление и заставляет колесо вращаться в ту же сторону. Разбирал колесо, никаких дефектов не обнаружил.
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
