Подскажите по двигателю.
Автор болгарин, 26 Июль 2016 в 14:46
болгарин
Вот так рычит мотор. https://youtu.be/1dfWOnAyCF4 Этот контроллёр, 500 ваттный, хоть как то крутит, но не тянет с нагрузкой, а вот 1,5 киловатный с рекурперацией и тормозом совсем не хочет, клинит и всё. Но он и без датчиков даже не пытается крутануть. Первый крутит, пофигу, только так же рычит, а не едет. На других моих самокатах они работают.
rzaviy
[user]болгарин[/user], так в конце видео закрутился вроде нормально
Датчики проверяли после перепайки?
Не обращайте внимание на цвета проводов,проверяйте комбинации.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
болгарин
#20
Так на холостую крутится нормально, только при пуске можно услышать тихое рычание. Стоит тормозом прижать, и всё, оно даже ни тянет ни фига. Исправное колесо, киловатное, хрен остановишь, на дыбы встаёт. Но форма не та и размер 10" скутерных. Хочу с толстыми 15" велосипедных, как переднее на видео. https://www.youtube.com/watch?v=YR2VCvKYqvY А цвета проводов вообще не смотрю, поверьте, не первый раз замужем, только в качестве меток.
болгарин
#21
В выхи ещё поковырял, не дождался тестера, сам смастерил из светиков. Правильно плата сделана у китайцев, просто центральный холл должен быть перевёрнут. Светики при проверке теперь переключаются также как и на других моторах. Если очень медленно разгоняться, ооооочень медленно, то ещё терпимо рычит, но всё равно плохо тянет. Но если резко начать ускоряться, то так начинает вибрировать-рычать мотор, что как будто сейчас развалится. Я сделал вывод, что 10-ти см движку с 18 пазами слишком тяжело крутить 35-ти см колёса. Хотя, а как на великах, ведь крутит? Ну да ладно, надумал сделать спарку из 2-ух гироскутеровских колёс на 10", как раз диск на 6", статоры объединю, по одному буртику с каждого колеса обрежу, под мои покрыхи само то должно быть, вал новый выточу. В движке 27 пазов, разгон плавнее, 690 об/мин. на холостых, 700 ватт в сумме будет. Должно получиться.
