туго крутится кваньшунь, ротор цепляет за статор. Идеи?
Автор DиVнЫй, 20 Июль 2016 в 22:37
Gostya
Озвучьте тонкости-может кому-то пригодиться)
DиVнЫй
Например то что магниты должны быть установлены с переменной полярностью. Я бы лепил подряд. Второе это грамотно подобрать клей. Все таки температуры у нас высокие. Да, в месте склейки вряд ли будет достигаться та температура которая в обмотках но все же... Ну и процесс приклеивания: необходимо аккуратно ставить магниты на свои места чтобы в конце они все нашли своё место, а то не получилось бы так что для последнего не хватит места.
Gostya
drossel
Я вот таким клеил
http://www.chemproduct.ru/shop/goods/675
Применение:   Для клеевых, клеесварных и клеерезьбовых соединений из стали, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, неметаллических материалов в конструкциях, работающих от минус 60°С до плюс 125°С длительно, при плюс 200°С - 500ч и при плюс 250°С - 5ч.
G.E.na
#22
.обсуждение не про превращение мк в барабанный тормоз но про приклеивание магнитов таких тем .навалом у моего мотора все магниты держаться но неожиданно тереть стало не слабее деревенской телеги думал барабанный тормоз пружи.на лопнула .например разобрал мк подшипники крышка магниты обмотки дх ось все норм но трет аж со скрипом и скорость 12 в час такой эффект будто без крышки да без крышки видно од.на сторо.на статора почти .на пол сантиметра выше магнитов другая ровно
.мотор от буги х1 у него до этого развернул статор штобы уста.навливаемые дх были со стороны крышки так проезил все лето крышки грелись до 70 от контрика 250 вт 12 а .напряжение 36х4п или 36+36 2с2п
.кому нужно установил причину статор .на оси .наклонило которое явления это зделало темные силы зог .например тащемта
