Электродвигатель Currie technologies
Автор freelsd, 17 Апр. 2010 в 11:22
freelsd
Здравствуйте.
Первый пост.
Купил с ебэя такой мотор:
Позиционировался как 1200 ватт / 1.5 л.с при 48 вольтах.
Основная маркировочная наклейка отсутствует.
Поискал на сайте currie и не нашёл таких моторов.
Есть 450 ватт, есть 650. Подробных спецификаций не обнаружил.
Теперь возник рациональный вопрос - как выяснить его характеристики?
Для расчета передачи, в частности.
Из оборудования есть только цифровой 6-канальный осциллограф.
mastercap
Так на моторе же все написано. Мощность 500Вт, напряжение 24В, какие еще могут быть вопросы ?
Или эта фотка похожа на фотку купленного Вами мотора? Давайте ссылку на Ваш мотор в ебае. А вообще моторы за 1КВт гораздо длиннее, и массивные, не меньше 5 кг.
se
ИМХО необходимо замерить количество оборотов  :)
Как это сделать с помощью цифрового 6-канального осциллографа?
Соорудить на валу что-нибудь "оборот->импульс" и замерить
Но для начала я бы уточнил характеристики у продавца (лучше перед покупкой) :)
Misha
#3
Здравствуйте! Дык на моторе, количество оборотов в минуту, тоже написано(Rated speed:2600R/MIN)
PS:Упс не внимательно прочитал:(Основная маркировочная наклейка отсутствует.)
МК Luyuan 350вт/+Lyen 12FET/+48V5Ah Li-Po /вел.STELS 910
se
Я так понял, это внешне похожий мотор, тот на 48в
permant
Может, по аналогии с Циклоном? 48В -1200Вт, 36В- 900Вт, 24В - 650 Вт... Размеры одинаковые.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
