avatar_FBC
Конденсаторы на 0.1 Wh / 100в
Автор FBC, 08 Июль 2016 в 12:44
FBC
Кто нибудь может помочь рассчитать емкость конденсатора, который при напряжении 100 вольт отдаст 0.1 ватт энергии (ну или 1 ватт энергии) с падением напряжения не более 10%
Это нужно чтобы покрыть пиковую нагрузку (1 квт/1 сек) на движке когда напряжение аккумулятора значительно проседает.
chek
Опытным путём быстрее и точнее. :-)
Возьмите конденсатор на 100 В 10000 мкФ, зарядите его , нагрузите и посмотрите сколько времени он протянет нагрузку на ваших условиях, далее пересчитайте.
Добавлено 08 Июль 2016 в 13:03
На 50 В пробовал 30 000 мкф, энергии хватает только дёрнуть двигатель ( меньше четверти оборота без нагрузки)
chek
В то же время, поставьте конд. 10000 мкф, параллельно питанию контроллера ( по цепи питания АКЮ контроллер, как можно ближе контроллеру ), и уже заметите разницу при разгоне  с низких оборотов.
аркан
   Если нагрузка 1кВт при 100В то соответственно это сопротивление  нагрузки 10 Ом при емкости в 1 фарад, постоянная  времени RC  будет 10 ( не знаю в чем измеряется, наверно в секундах.)  Ну а дальше по формуле  Uc=U/(e^(t/10))=U/1,1 вот примерно и будет падение (через секунду) на 10%. Вроде нигде не ошибся.
При наличии компьютера считать такие вещи калькулятором лично мне в облом.
Вот скриншот который лучше тысячи слов.
Разряд конденсатора емкостью 1 фарад с напряжения в 100 вольт на нагрузку 10 Омм в течении 10 секунд.
Добавлено 09 Июль 2016 в 11:29
[user]аркан[/user], Судя по осцилограмме вы считали правильно.
chek
Не маленький конденсаторик получится ... ;-)
