avatar_tatyana
я вот шток не могу вытащить...
Автор tatyana, 03 Июль 2016 в 15:59
tatyana
у меня сиденье на пружине со штоком и оно утопло... ума не приложу как вытащить...
BlackArrow
Ну фото, чтоль. Утопло всмысле утонуло?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
tatyana
да там что снимать то... сиденье вытаскивается а шток с пружиной утонут и застрял
Если речь идет о подседельном штыре, который залип в подседельной трубе, то это частая проблема.
Можно греть термофеном, можно брызгать WD40, а потом звать деда (бабку, мышку) и вместе крутить за седло, проворачивая и пытаясь вытянуть вверх.
На будущее, надо раму менять. Эта, видимо не держит ваших скоростей., деформируется.   :kidding:
tatyana
илс, добрый вечер... у меня тут на остановке акадении музыки ремонт велосипедов есть, завтра схожу поговорю... а ещё у меня что то сенсор PAS датчика барахлит - есть тема как сенсор устроен или надо создать например в болталке где свободный электрон?
Добавлено 03 Июл 2016 в 16:34:37
на остановке академии музыки
Добавлено 03 Июль 2016 в 16:36
седло как раз и вытаскивается а пружина с трубкой - утопла
надо всегда стараться давать фотки проблемы. лучше один раз увидеть, чем сто раз...
Если седло ставится и снимается, что у вас там утопло, не пойму?  %-)
По ПАС есть отдельная тема, шуршите поиском....
tatyana
kol
Вазелин вам в помощь и молитвы молитвы и прямые руки
DmitryKuzmin
У меня тоже был заклинен штырь - проехал больше сотни км, он не шевельнулся. По гарантии не поменяли, только ремонт с неопределенными сроками. Плюнул, и за пол-часа все сделал.
Снимаем стопорное кольцо и выкручиваем гайку-пробку. Далее вываливается шайба и пружина в пакетике полиэтиленовом  %-)  Берем подходящий по диаметру инструмент (у меня был ключ на14),
греем аккуратно трубу гр. до 70 и ласково кувалдочкой, уперевшись широкой трубой выталкиваем шток.
Несколько проходов туда-сюда с маслицем обычно исправляют ситуацию.
Только вот теперь под моим весом 95кг, когда сажусь на седло, оно полностью вниз уходит.  Пробку закручивал до упора, не помогает.  Видимо под среднего китайца 50кг расчитана пружина....
