Собаки и прочие агрессоры
Автор Alex9a, 09 Апр. 2010 в 03:28
killer258
Цитата: volk0001 от 27 Дек. 2017 в 23:09Против одиночных собак ещё как-то помогает, а стае на него плевать.
В толпе все становятся смелые. Против стаи надо наверное петарду или гранату со слезоточивым газом.
volk0001
[user]killer258[/user], на каждую шавку гранат не напасешься. Баллонов это, к слову, тоже касается.
alex_2d
Думаю, что вполне в духе владельца электротранспорта, возить с собой электро-пневматический пистолет  B-)
60-70 метров в секунду, пластиковым шариком, диаметром 6мм и весом 0.2 грамма, травму нанести крайне сложно, а вот напугать и деморализовать - легко!
Звук выстрела явно никого не привлечёт из прохожих, да и с точки зрения законодательства - это игрушка.
killer258
#885
Цитата: volk0001 от 27 Дек. 2017 в 23:31на каждую шавку гранат не напасешься
так я же написал, что оружие массового поражения - это  только против стаи. Из пушки по воробьям какой смысл палить.
Когда собака одна, там достаточно просто  и без этого. За  камнями нагнуться и попасть хотя бы одним камнем в псину , а чаще всего хватает даже просто нагнуться за воображаемым камнем.
Проблема как раз именно со стаями, потому что они стараются окружить со всех сторон и попадаешь в довольно трудную ситуацию, разогнать непросто даже отстреливая их из рогатки и кидая камни с дороги.
Еще насколько я знаю, звери почему-то очень боятся огня, пишут, что даже горящая головешка их останавливает, если в морду. Может быть, портативный огнемёт оказался бы эффективным против стаи?
777Pelmen777
#886
Я как-то шокер буквально в нос шавкам тыкал -- ноль реакции. Против одиночных собак ещё как-то помогает, а стае на него плевать. Чортъ его знает, может у меня шокер не той системы, покажите тогда тот, который действительно собак пугает.
Может у Вас шокер был с очень маленьким расстоянием между контактами, в таком случае искра частая и щелчков почти не слышно, может просто севший или аккумулятор не мог отдать в шокер нужный ток.
Если модуль мощный, а расстояние между контактами не менее 7-8мм и треск сопровождается прям щелчками, то эффект гораздо лучше (я так думаю).
Лично у меня по пути 1-2 раза в неделю попадается стая собак (не менее 6-ти) и я использую шокер заранее, на расстоянии 50-150 метров, постепенно двигаясь всё ближе и ближе и не зажимаю его на постоянку, а кратковременно - пол секунды потрещал, секунду подождал, снова пол секунды потрещал. Всегда стая сваливала куда могла и я спокойно проезжал.
Был у меня очень забавный случай:
Еду, смотрю по аллейке бежит собака с мыслями на меня погавкать мне на перехват, а тут я вдруг шокером щёлк и она резко меняет направление движения уже не в мою сторону, а от меня и чуть в столб не влетела в момент изменения траектории движения ;-D
Вот как я поступил с контактами модуля
А вот как он трещит (осторожно, громкий звук)
Видимость ноль - веду по приборам
Цитата: killer258 от 28 Дек. 2017 в 00:41
так я же написал, что оружие массового поражения - это  только против стаи. ...
Против стаи граната не очень эффективна, если только стаю специально не подкараулить, когда они в одной куче.  :exactly: При нападении стая очень распределяется.
Про боязнь огня тоже очень преувеличено: пока усы не опалятся ничего не испугается, больше боится, точнее разумно опасается, самого предмета, который горит и которым в неё тыкают/кидают. Приходится за своей даже следить и отгонять, чтобы в костер не лезла случайно.
Александр Big Taurus
Цитата: killer258 от 28 Дек. 2017 в 00:41Может быть, портативный огнемёт оказался бы эффективным против стаи?
Пару электро - пневмопистолетов, озвученных выше и по - македонски с 2х стволов в режиме пулемёта по всей стае.
poraboloid
Очень рады будут вас принять с ним органы правопорядка.
Изготовление таких аппаратов - подсудное дело.
Припишут терроризм и поминай как звали.
Угу, причем увидят в деле, скажут, специально гад, на собаках тренируется, чтобы потом, против бойцов Росгвардии использовать.
Если в стране за лайки и репосты сажают, то за самодельный огнемет...не знаю что сделают....по требованию Путина, на месте застрелят...нафиг.  ;-D
A-Leksey
Цитата: Varfolomey от 26 Дек. 2017 в 15:45
В моих краях диких собак нет, а те, которые имеют хозяев, к 2-х колесным относятся дружелюбно.
Но есть проблема диких кабанов в тех безлюдных местах, которые я люблю посещать.
Что можно посоветовать от них? Не разозлю ли я их ещё более петардами? Работает ли звук шокера?
На электровелосипеде на кабанов пока не попадал, а вот на мотоцикле (тарахтелке) в прошлом году встретился. От звука мотора кабан сразу убежал вместе с поросятами, причём удирать начал ещё до того, как я его увидел. Вывод - против кабана помогает громкий звук. Как вариант записать звук мотоцикла и при встрече с кабаном проигрывать на всю мощь через колонку.
Volteco Intro 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 36v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач. (2016-2021, 17500км)
Elbike Hummer Vip 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 48v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач.
Starway Z9 48v 13Ач
Агапит
#892
Резюме:
Для защиты от собак и прочих агрессоров, на велосипеде надо иметь громкое сигнальное устройство с возможностью мгновенного выбора записи
- разряда шокера
- звука педард
- тепловозного тифона
- полицейской сирены
- недовольного кашля смотрящего на районе
Тему можно закрыть   :-D
killer258
Цитата: Агапит от 29 Дек. 2017 в 09:50- полицейской сирены
тогда может, просто испробовать готовую сирену от автомобильной сигнализации?
громкость приличная,децибел под сто,  причем охват пронзительным звуком  сразу всей стаи,  да и люди не обращают внимания давно уже на эти звуки. Не знаю правда, как собаки.
Возможно, было бы полезно удвоить частоту звука в той сирене, например, заменой кварца в контроллере на более высокочастотный, если запустится конечно.
baddl
Всё.
Скоро договоримся до мини-водородной, радиационной защите и  вертолётов прикрытия...
Когда-то давно, от одного старого жильца дач академгородка, услышал про отпугивание бродячих стай самосборной конструкцией с излучателем специально подобранной частоты в инфранизкой области. В свете нынешних разработок различных "антикрысинов" возник вопрос - а есть исследования на эту тему, касательно именно семейства канис люпус?
killer258
насчет исследования не знаю, а насчет теории, с излучателем небольшого размера невозможно добиться эффективного излучения инфразвуковых частот . Потому что  по физике, хорошо излучать может тело (мембрана, поршень и тд), соизмеримое с половиной длины волны,(как и антенны, аналогия) а она ,эта длина на инфразвуке измеряется метрами. То есть трудно будет сделать  устройство малого размера с высоким  КПД.
Другое дело ультразвук, там длина волны измеряется сантиметрами, возможно применение рупоров приемлемых размеров для повышения  направленности
poraboloid
Хороший излучатель инфразвука это как минимум шкаф с мембраной.
Есть правда хитрости с применением двух направленных ультразвуковых излучателей, разница частот сигналов которых даёт инфразвуковые биения.
Но сдаётся мне мощность ультразвука должна быть немалой, обычные пьезики тут не пойдут.
av404
Мужики, тормознитесь. Инфразвук и на человека действует, не надо рыть в этом направлении. Это табу - сильно дадут по башке, а могут и оторвать её.
Вернёмся к шокерам и пневматике
Агапит
Да ладно тормозить. Как будто они стратегию ВПК разрабатывают.
Пусть народ подуркует  :-D
killer258
 Нейростаннеры , парализаторы  и пси-излучатели  из фантастических романов   (такие  гаджеты, как "глушак" и "болевик")  было бы самое то
