Собаки и прочие агрессоры
Автор Alex9a, 09 Апр. 2010 в 03:28
killer258
Цитата: 777Pelmen777 от 26 Дек. 2017 в 23:31
Как по мне, так ультразвук малоэффективен, толи дело шокер - ниразу не подводил.
интересно, почему треск высоковольтного разряда пугает собаку.
А вот если прокручивать громкую качественную звукозапись разряда шокера через мощный динамик, эффект такой же  будет?
Если тоже, так можно  и мощности звука прибавить весьма неслабо,чтоб за километр было слышно. Можно даже было бы приделать рупор, для придания концентрации звука в определенном направлении, как у мегафона.
777Pelmen777
#865
Главной причиной этого страха становятся не треск и искры (хотя и они собакам очень не нравятся!), а запах озона, выделяемого при разряде. Этот страх заложен в собаках генетически. Озон, трёхатомный кислород, выделяется во время грозы, и характерный запах этого газа инстинктивно воспринимается животным, как сигнал опасности. В сочетании с искрами и треском запах озона у любого пса вызовет желание поскорее удрать и спрятаться.
Вот источник https://shoker.ru/press/articles/1471/
Я шокер поцепил внизу руля, а питание к нему подал через кнопку от общей сети, которая питает свет (у меня она 3,7в) и всё удобно  ;-)
Забыл добавить, что лично наблюдал картину, как собака (подкормленная соседями) во время грозы пряталась где только могла.
Видимость ноль - веду по приборам
Агапит
Уверен, что шокер пугает именно ультразвуком, возникающем при разряде. Но мысль о звукозаписи интересна. Любопытно попробовать.
Про запах озона - миф, так же, как и то, что они чувствуют "запах страха" (адреналин). Не в том смысле, что они на них не реагируют, а в том, что для попадания молекул озона собакам в нос необходимо, что бы ветер дул в их сторону. А в случае адреналина, плюс время 15-20 сек от момента выброса его надпочечниками до выхода через лёгкие в воздух.
Т.е. реакция есть, но не мгновенная и с учётом ветра.
Забавно, что в приведённой статье нет ни слова о воздействии ультразвука, возникающего при разряде.  :-)
av404
Идея невоплотима в жизнь - нет таких усилителей и излучателей, чтобы передать весь спектр разряда шокера.
А вот озон вырабатывают ещё и мощные ультрафиолетовые лампы, но от такого излучения и озона самому поплохеет
Агапит
Вы правы, весь спектр передать невозможно. Но в автомобильной сигналке, вроде как эбонитовая мембрана. Возможно что-то получится...
Агапит
#869
Кстати, если у кого-то есть возможность на работе или ещё где-то-как-то измерить мощность УЗ при разряде шокера и ультразвукового отпугивателя, тот заработает большущий жирный плюс в карму  :exactly:
Я ставлю на шокер!
killer258
#870
Цитата: Агапит от 27 Дек. 2017 в 04:34Но мысль о звукозаписи интересна. Любопытно попробовать.
думаю, излучатель от сирены автомобильной сигналки подошел бы вполне. Они бывают на пьезоизлучателях. Тем более, что такая как раз где-то у меня без дела валяется. Немного только переделать схему, вместо задающего генератора  подключить мр3 плэер
Насчёт озона думаю, что и правда миф. Запахи не могут распространяться  мгновенно, они распространяются по воздуху
Добавлено 27 Дек 2017 в 12:22
Цитата: av404 от 27 Дек. 2017 в 04:37Идея невоплотима в жизнь - нет таких усилителей и излучателей, чтобы передать весь спектр разряда шокера.
но всегда можно сделать многополосную  акустическую систему из двух или более подобранных по ачх  излучателей, громоздкой она не будет, так как басы там отсутствуют.
к тому же, может быть весь спектр и не требуется, не исключено, что на собак действует  лишь какая-то его часть.
Агапит
Главное, что бы микросхема ультразвук записать могла.
killer258
можно воспроизвести  на в 2 раза большей скорости. некоторые плейеры это позволяют.
Или  оцифровать звук самому,с помощью подходящих для этого ацп и выбора правильной частоты дискретизации, и записать в пзу, а потом ЦАПом воспроизводить но это уже совсем другая история
Пишут, что "кошачий рык" очень хорошо отпугивает - его надо записывать. :) Ходят байки, что некоторым удалось научиться его лично воспроизводить и все собаки в пределах видимости убегают. :)
777Pelmen777
Не спорю, запах озона может быть и миф, но в совокупности со звуковой и визуальной составляющей эффект от применения шокера, по сравнению с ультразвуковым отпугивателем просто колосален.
По поводу аудио записи - думаю не получиться, т.к. ультразвук находиться за пределами АЧХ, которую могут записывать и воспроизводить аудио устройства.
Данные с какой то статьи:  Собаки воспринимают звук частотой до 40 кГц, а в отпугивателе частота как правило 24.3 кГц.
Человек воспринимает звук с частотой не более 20 кГц, естественно аудио устройства ограничены таким-же пределом.
Varfolomey
К чему это всё? Шокер дешевле проще меньше доступнее. Насчёт последнего - в моей стране запрещён.
Да не, многие устройства могут записывать и воспроизводить ультразвук,  т.е. частоты выше 20кГц.
Вот напр. приложение для смарта:
https://anderbot.com/android/apps/?id=alxg.com.ultrasound
А вот, технологии пока не запрещенные во многих странах:
http://4pda.ru/2017/5/5/341498/
killer258
ну, 24 кгц многие колонки ещё неплохо воспроизводят, хотя и с заметным спадом по отношениию к средним частотам. Я вч динамики заставлял излучать 30 кгц с большим уровнем, греются, но излучают. Так, что аж голова начинает болеть, хотя ничего не слышно ушами, один раз даже при работе генгератора 30 кгц с усилителем Вега 10У-120с (с поднятым мною до +/- 30 вольт в каждом плече напряжении питания) и колонками 25АС-033 усилитель светодиодами показывал перегрузку , слышно ничего не было, но краска на декоративных сетках изодинамических вч динамиков этих колонок (воспр до 31.25 кгц по паспорту) начинала вонять и слегка дымиться.
В цифровых диктофонах разумеется, перед записью сигнал проходит через фильтр, "зарезающий"  всё, что выше половины частоты дискретизации, (которая обычно не более 44.8 кгц), то есть выше 22 кгц не записать. Хотя, если файл  с расширением wav, то его можно передискретизировать  на компе. Например, отредактировать в  звуковом реадакторе, удвоив  все его частоты и сохранив его на компе.
Агапит
#878
Во, чего нашёл  :-)
http://mp3co.co/song/79136455/Ultrazvuk_30000_Gc/
Я так понял, мои наушники только до 8000-10000 Гц пропускают  :-(
777Pelmen777
#879
Так можно же не сам шокер купить, а просто модуль к нему и поцепить где нибуть на велике или у Вас и так нельзя?
Я вот такие брал https://ru.aliexpress.com/item/DC-3V-6V-bis-400kV-400000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-Voltage-Generator/32823140457.html
На крайняк можно самому сделать, схем в инете полно.
По поводу аудио записи, ладно пускай удастся записать, усилить и возпроизвести, пусть будет так, но дальше на вел придется пригородить динамик, усилитель, источник звука...
Имхо проще и дешевле купить модуль и через кнопку подавать на него питание, чем городить не пойми что :kidding: Правда к нему прийдется взять мощную дисишку ибо кушает он прилично, по крайней мере если питание общее для всего.
Мне немножко проще, т.к.  освещение и т.п. запитано отдельно скрученными в паралель 3-мя банками 18650  ;-D
Varfolomey
Цитата: 777Pelmen777 от 27 Дек. 2017 в 21:26просто модуль к нему и поцепить
Когда-то делал такое с кнопкой на руле, см фото выше в этом посту.
Высоковольтный модуль можно купить без проблем, в нем нет нужды - я ни разу не встречал агрессивных собак. А на кабанов я не знаю как он подействует. Хотя есть мысль поехать в Барселону, там кабаны в пригороде почти ручные, и проверить.
volk0001
Я как-то шокер буквально в нос шавкам тыкал -- ноль реакции. Против одиночных собак ещё как-то помогает, а стае на него плевать. Чортъ его знает, может у меня шокер не той системы, покажите тогда тот, который действительно собак пугает.
