Ремонт скутера
Автор apeks, 26 Июнь 2016 в 16:19
apeks
           Добрый день. Взял я себе эл скутер без АКБ. Поставил АКБшку на 48 и в попытался ехать. Едет очень плохо тяги нет. Двигается рывками. Разобрал контролер посмотрел визуально все целое транзисторы не паленые. Разобрал МК тоже обмотки чистые не горелые. Более опытные товарищи подскажите где копать? ЧТО там может быть?
Slavemaster
[user]apeks[/user], подробности не помешают: модель, фото, есть ли датчики холла, ток холостого хода.
apeks
   Датчики Холла есть. ТОк ХХ померяю. еще греется само МК и контролер после 15-20 минут катания при скорости 15 км в час это все что он дает. на подьем вообще не тянет и ревет.
Slavemaster
[user]apeks[/user],  а скорость на ХХ какую развивает?
apeks
    На ХХ не плохо крутит. Там еще есть душилка резистор я его крутил и он регулирует максимальную скорость. Ток ХХ не большой я сперва запускал от АКБ на 4 ампч 48 в и он на ХХ резво крутил но не ехал почти сразу АКБшка греется и напряжение падает до 42 в. Поставил 20 ампч 48 в перестало падать напряжение поехал получше но на подьем не едет и рычит
rzaviy
[user]apeks[/user], несколько дней назад тоже столкнулся с похожей ситуацией при ремонте скутера.
Его пере-до мной тоже "ремонтировали"
Так-же большой ток,еле тянул себя.
У меня заработало нормально,когда поменял местами жёлтый и зелёный фазные и соответственно в холовом разъёме
Удачи в ремонте..
Добавлено 26 Июн 2016 в 16:45:34
одна комбинация раскрутила мотор до свиста с диким нагревом на ХХ.
Подбирайте комбинации.
У меня тоже рычал. После правильной комбинации ровный и тихий набор скорости.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
apeks
Пытался поменять местами провода датчиков. ОН вообще не крутит. Еще вот какая тонкость чтобы МК закрутилось надо его крутнуть . Само собой с  0 оборотов не трогается.
Slavemaster
[user]apeks[/user], очень ценное наблюдение)) Возможно в контроллере не работает одна фаза или транзистор.
rzaviy
#8
Там 36 комбинаций,довольно нудная работа.,мне повезло,на 4й комбинации заработал. :run:правда перед этим пол часа тыкал на угад,когда начал записывать тут и повезло
Я всегда сначала запускаю мотор без холов,чтоб проверить исправность обмоток,потом проверяю холы,ну и потом уже подбираю комбинации.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
apeks
Вот осцилограмы на трех выходных фазах  в режиме малый газ. Какая из трех может быть не исправна?
