avatar_RAFAEL
Гусеничный электромобиль
Автор RAFAEL, 08 Апр. 2010 в 16:09
RAFAEL
Хочу смастерить Гусеничный электромобиль ,как лучше ,и из чего его сделать? :help:
1)На перемет 2 мотора мощность одного 110 ват   http://www.merakules.narod.ru/Stat/Kmda2.htm
2) Метала полно
3)Что лучше использовать для гусенниц (на уме вариант цепь велосипедная)
Прошу ответить знающих людей как сделать Гусеничный электромобиль
ReSharVladimir
Так вот же на форуме целая тема задействована: https://electrotransport.ru/index.php/board,25.0.html
Спишитесь с автором, и задайте свои вопросы!
Успехов! :)
http://elsamokat.narod.ru/
RAFAEL
Спасибо но это не совсем то .
меня интересует хватит ли мощности двух 110 ватных моторов для небольшого  гусеничного электромобиля
sykt
Гусеничная техника требует примерно в 4 раза больше энергии на перемещение.
Выбросьте ваши двигатели и купите вместо их киловаттные.
Влад Мак
Может он хочет соревноваться в скорости с настоящей гусеницей.
RAFAEL
1)я не брал ещё ничего (двигатели )
2)мне нужно мини при мини Гусеничный электромобиль 100см х 60см
3)мне важна мощность а не скорость ,и чтоб ездил чеса 3-4
Влад Мак
Тут ещё зависит где он будет ездить - по асфальту или болоту.
Ещё - что будет возить, вэбкамеру или "ящик с патронами".
RAFAEL
1)по асфальту или болоту
2)не  "ящик с патронами"
RAFAEL
Идея не угасла теперь есть всё что нужно,кому интересно то думаю взять электро двигатели (540вват) здесь из компресора http://www.part-time.ru/desc/?pid=1101
