Зарядное устройство перестало переключается в режим заряда.
Автор YaT, 20 Июнь 2016 в 21:57
YaT
Имеется электросамокат с литий-ионной с 5 месячной батареей на 36 В и 10,4 А час, и зарядное устройство к нему с выходом 42В 2А. На з/у есть индикатор, который светится красным во время зарядки и зелёным, если зарядка окончена, либо не подключён аккумулятор. При подключении зарядника к аккумулятору, индикатор продолжает гореть зелёным, зарядное устройство чуть теплое, заряжается ли батарея непонятно. Помогите советом.
Slavemaster
[user]YaT[/user], измерьте напряжение на батарее и выходе зарядника, должно быть 42 В на ЗУ и менее 42 В на батарее. Какая-нибудь предыстория есть? Когда последний раз успешно заряжали-катались?
YaT
В воскресенье вечером зарядил. В понедельник катался, заряд на индикаторе под нагрузкой при 3 скорости 10%, без нагрузки 80%. Вечером включил зарядку - не заряжается (горит зеленый индикатор). Оставил на ночь, чуда не произошло - зарядки нет.
Катаюсь ровно 3 месяца, пробег 450-550 км.
Смотрите первым делом разъем (при не подключённой зарядке напряжение на разъёме есть?) и провода от разъема к акуму. Если есть предохранитель - тоже надо проверить.
YaT
Отломился припаянный провод у разъема. Поверх пайки натянута черная изоляция, пока не подергаещь не видно. Припаял, заряжается.
