avatar_Se Ti
Подключение мотор-колеса через выпрямитель от сети
Автор Se Ti, 17 Июнь 2016 в 10:48
Se Ti
Можно подключить МК к выпрямителю тока от сети через контроллер без батареи? Для нестандартного использования. Есть какие нюансы?  Ткните, где можно почитать.
Собираю
mr.Dream
[user]Se Ti[/user], через выпрямитель напрямую от сети нельзя, сгорит со спецефектами ))) а вот через блок питания трансформаторный или импульсный - без проблем. Нужно только соответствующее напряжение и запас мощности.
klyushkov
[user]Se Ti[/user], возьмите маленькую буферную акб (что-то вроде 48V5Ah с BMS) и зарядное устройство на нужную мощность. Буферная акб позволит снимать большую мощность кратковременно и ездить без розетки хоть немного.
EvgeniyPoltava
[user]Se Ti[/user], подскажите как успехи по подключению от моторколеса от сети?
Piramidon
Работает очень хорошо. Крутит вентилятор и круг у скульптора.
franzgornac
[user]Piramidon[/user], скажите, а как реализовали работу круга для скульптора?
Piramidon
Мотоколесо от гироскутера, на него закреплен круг, ось моторколеса закреплена в трубе, труба закреплена через пластину к полу. Питание моторколеса 24в через контроллер, управление оборотами педалью подключенной к контроллеру. Я делал только то, что описал, весь остальной обвес для полноценной работы круга скульптор создавал сам.
