MAINTAIN на дисплее BBS02. Как поступить?
Автор sergio39, 13 Июнь 2016 в 18:05
sergio39
Добрый день. Уже полтора года использую BBS02 750W для поездок на работу а также по городу. Использую без фанатизма, мах 25км/ч, стараюсь не рвать со светофора. Горок нет. На 2300 км появилась надпись "MAINTAIN" на дисплее.
Понимаю ситуацию но не знаю как решить.
1. Разобрать, посмотреть внимательно, смазать при надобности?
2. "MAINTAIN"исчезнет сама после разбора двигателя?
3.  Может плюнуть и отключить напоминалку из меню?
4. Реально ли проделать эти операции не снимая двигатель с велосипеда?
Спасибо за отзывы.
ra6fnq
Евгений
sergio39
ra6fnq
Я так понял - это не опасно для жизни.
https://yadi.sk/i/qqAsxJTcfEKbD
Speed position displaynnA,short press"+"key or"-"key (0.3 seconds)Select 0 / 1,0
representative Close maintenance tips, a representative of open maintenance tips.
✧ When the vehicle mileage accumulated more than 3000km (mileage value by
OEMs custom settings) will be displayed mileage sign flashes when MAINTAIN
flag meter boot for 4 seconds, the buzzer sounding cue to vehicle maintenance.
Скорость displaynnA установки,короткое нажатие"+"или"-"ключ (0,3 секунды)выбираете 0 / 1,0
представитель тесного советы по обслуживанию, представителя открытого советы по обслуживанию.
✧ Когда автомобиль пробег более 3000км (пробег значения
Пользовательские настройки ОЕМ) будет отображаться знак пробег мигает, когда поддерживают
флаг измерителя загрузки в течение 4 секунд, звучание зуммера сигнал, чтобы ремонт транспортного средства.
Типа вы проехали 3 тыс. км, пора делать ТО  :hello: Заходите в настройки и сбрасываете эту установку в 0.
Евгений
sergio39
Спасибо за ответ, Как сбросить известно, тем более что сброс значения в 0 выключит эту напоминалку навсегда, а не до следующего цикла.
Вопрос в том, разбирать или не париться? И если да - то можно ли не снимая мотор?
Читал в отзывах что многие смазывают новый, многие меняют какую-то пластиковую деталь по причине быстрого износа.
Спасибо
e-scooter
Смазать не повредит! Снимать мотор не надо, достаточно снять правую педаль, звезду и открутить пластиковую крышку. Про рекомендуемые смазки было чуть раньше в теме про бафанг.
diod555
[user]sergio39[/user], странно у меня 3990 и ничегооо
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Rigorous
Добрый день .
Такой вопрос Батарея 56 вольт на выходе подаю нагрузку напряжение падает до 24
В чем может быть проблема?
100%трезвый
Если элементы живые, то либо бмс дохлая, либо замыкание в нагрузке. Попробуй включить аккум без бмс и ещё раз замерить.
