Краш тесты литиеывх аккумуляторов
Автор zaz007zaz, 10 Июнь 2016 в 17:09
zaz007zaz
В общем смотрю многие хотят провести тесты от чего же всё таки загораются литиевые аккумуляторы, и как уберечь своё творение от этого. В этой теме предлагаю выкладывать видео своих экспериментов с описанием процессов. Пока что эксперименты с липолями, но планирую ещё испытать  лифер в пакетах А123, 18650 в наличии почти нету, поэтому жду эксперименты с ними от коллег.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
zaz007zaz
#1
Здесь был заряд 12 вольтовым источником питания, ток примерно 15А, батарея изначально имела большое внутренние сопротивление, при заряде сильно пахло электролитом , разогрев был примерно до 60-80 градусов. Батарея li-po 5 ah. Механические повреждения куском оцинковки ничего не дали, после чего зажигалкой был подожжён испаряющейся электролит.
zaz007zaz
#2
Здесь в аккумулятор был вкручен саморез, аккумулятор li-po,наряжение 4.1В не вздутый. Реакции опять не произошло, но в результате открытого огня он всё-же пыхнул, второй был раздутый и севший, как видно горение его было не столь интенсивным.
zaz007zaz
  Вот теперь видно на сколько опасны мех. повреждения на банках с малым внутренним сопротивлением.
Steel RAT
[user]zaz007zaz[/user],  а вы может проверить гипотезу горения липолей без доступа воздуха? И без механических повреждений. Только перезаряд.
