avatar_Jeca
Часто горим Товарищи
Автор Jeca, 03 Июнь 2016 в 09:39
SMILE1
#36
Цитата: Jeca от 09 Июнь 2016 в 07:38
И когда последний раз горела батарейка? И батарейка ли?
Дык... вчерась, вернее надысь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35725.msg828250#msg828250
земляк огнеборствовал. Всего хорошего  :exactly:ему кстати.
Вот другой случАй:
под рэпчик отожгли  :dance:
Судите сами Ли или не Ли.
Non credo quia absurdum
[user]илс[/user], стандартный алю корпус? Нет не слышал.
А .... ну тогда готовтесь создавать еще одну тему,... по пластмассовым зарядкам.  :hello:
Еще некоторые, (я напр.) заряжаю 4 пальчика (для нагревателя шлема) вот таким бескорпусным зарядником:
Но он тоже, алюминиевый, на радиаторе. Да и линолеума дома не держу.  ;-)
Jeca
[user]SMILE1[/user], когда она горит из-за короткого на ходу. Проблем нет.
А вот когда горит квартира или дом, по моему проблема.
[user]илс[/user], судить по себе обо всех?
SMILE1
А хочется чтоб не горела. Пока сама батарейка весит бОльшую часть стоимости аппарата, ее сохранность будет оставаться важной задачей.
kistinin
#40
МУЖИКИ!!! СМОТРИ ЧЕ НАШЕЛ !!!!
http://www.epotos.ru/produkciya/aerozolnoe-pozharotushenie/doping-2-02/
и вот :
http://safe33.ru/catalog/detail/generator_ognetushashchego_aerozolya_doping_2_160p/?r1=yandext&r2=&ymclid=65494409019418721780004
Полная масса заряженного модуля, кг
1,4 ± 0,1
Габаритные размеры, мм:
диаметр 80
высота 160
Защищаемый объем (при степени негерметичности 0,05 м-1), м3 до
2,0
Параметры пускового электрического импульса:
ток, А 1,5-4.0
напряжение, В 12-36
продолжительность, сек
1,4 ± 0,1
диаметр
высота
80
160
2,0
ток, А
напряжение, В
1,5 — 4,0
12 — 36
0,5 — 2,0
Температурные условия эксплуатации, °С
(с кратковременным (до 8-ми часов непрерывно) подъемом температуры до125°С)   — 60 до + 95
Температура теплового самозапуска, °С, не менее (или точечное воздействие искры на термочувствительный элемент)
:exactly:
пысы: извините - с мобилы и... еду в поезде :-)
Stark Stinger Disc, 26", Magic Pie(front) +Infineon306, 23Ah 13s Lipo, 47км/ч.
Jeca
[user]kistinin[/user], вот, это он. Ваш убийца, в ночи. Хорош для гаража. Но не для химии. Которая горит и без доступа кислорода. После расеевания аэрозоля пожар вспыхнет вновь.
[user]SMILE1[/user], чтобы не горела, воспользуйтесь старой мудростью.
Я же вижу проблему иначе. Экономические проблемы не останавливают желающих.
А денег хватает только на что по дешевле. И не потому что покупатель жадный.
А потому что посредники не желают терять маржу.
SMILE1
... про скупого, или про умного и горы?? )))
Jeca
Хочеш чтобы сделали хорошо? Сделай сам.
artmixer
как повседневный вариант огнетушителя который можно использовать и по его изначальному предназначению в случае жажды
SMILE1
Вот этот принцип тут пока не работает совсем, по-моему все кто горел как раз сами и делали.
Точно, надо над батареей в авто хранить недельный запас газировки. :-)
Jeca
Возможно, времени посчитать пока нет.
Но удивляет наличие регистратора, шлема, защиты. И полное безразличие к средствам противопожарной гигиены.
SMILE1
Так люди не знают от чего конкретно и как именно им предохраняться. :pardon:
FEHIKS
ребята у меня просьба к владельцам   полумёртвых аков   сделайте пару тестов с боксами
1 пожар в неплотно закрытом боксе
2 пожар в закрытом боксе
3  пожар в боксе с акб завернутом в керамоткань или другим негорючим  материалом
4 пожар  в боксе с использованием автоматических средств тушения
данные тесты подскажут остальным как в дальнейшем делать правильные короба для акб
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
alayf78
горит металлический литий (с химического форума)
https://www.youtube.com/watch?v=BliWUHSOalU
Хреново горит, думаю, если водой залить - погаснет....
Ну правильно, потому что это не чистый мет. литий, а его соединения.
Чистый литий горит, как бенгальский огонь и прожигает сталь толщиной в сантиметры.
А при тушении водой, образует водород, который бахает с адским взрывом.
Если бы в батарейках было бы столько мет. лития, то эти элементы террористы скупали бы оптом для своих нехороших целей.  ;-D
jeka
Нашел видос, почему не тушат порошковые тушняки - заправляют их у нас в стране фуфлом. https://www.youtube.com/watch?v=ylpQcDTvwmY
Хотя правильный порошковый тушняк - как я понимаю самый подходящий для наших целей. Интересно, где можно добыть правильный порошковый тушняк?
И вторая мысль - один товарищ приметил, что в видосе разборки батареи тесламобиля стоит на каждую ячейку отдельный предохранитель тоненькой соплёй. Зачем? В голове пока только один ответ: допустим, в одной из банок образовывается КЗ. Соответственно, энергия всех параллельных банок уходит в банку с КЗ, поэтому батарея хорошо разгорается. Но если коротнуть ячейку отдельно - вероятность цепной реакции существенно ниже.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
