Сравнение Зарядных устройств (ЗУС от Сороки, Кулон 912 Балсат, Optimate 6 и др.)
Автор Alek-3aaa, 02 Июнь 2016 в 16:48
AlexAi
О приросте ёмкости при кипячении кальция, мои предположения.
Электролиз (газовыделение) происходит на границе решётка-намазка. Как раз в этом месте находится пресловутый сульфат кальция, который по сути диэлектрик, изолирующий решётку от намазки и как следствие приводящий  потере ёмкости акб. Возможно, лютое кипячение приводит к физическому разрушению либо разрыхлению слоя диэлектрика, что влечёт за собой временный прирост ёмкости.
Про отрыв намазок и прочий вред во время кипячения повторять не буду.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
nikola1971
Нет  прироста ёмкости, им просто требуется большее напряжение, чтобы через них шёл ток, при зарядке по типу всяческих "недоавтоматов", где конечное напряжение, на выходе устройства, ограничено, скажем 14,8В.
При достижении этого значения - зарядка практически прекращается, ток может снизиться до уровня менее 0,35А( это значение пришлось наблюдать), а батарее ещё - заряжаться и заряжаться, а нечем: ток снизился практически до 0.
Некоторые "автоматы" вообще делались с порогом в 14,4В, как на машине :-D, так с появлением батарей, выполненных по новым технологиям( не сурьмянистых) - нас завалили клиенты претензиями, что: "АКБ не заряжается, потому что на заводе воду залили" :-D .
"BOSCH", даже стал о "чём-то догадываться", прислав бумагу, что: "новым АКБ(типа SILVER+ и т.п.) требуется для зарядки на авто повышенное напряжение, что-то около 14,8В" %-) .  Но, одновременно забыли, что эти же АКБ - "лучше принимают заряд именно в городском цикле эксплуотации(разряд-заряд)", и повышение напряжения на машине - только провоцирует их больший износ. Потом уже значения в 16,2В-16,5В появились и на графиках зарядки для "Ca/Ca", чтоб отразить сложившееся положение вещей, при стационарном заряде.
А, на практике, получается одинаковая ёмкость, что классическим методом(около 12ч), что импульсным методом(48ч), ёмкость достигает значения в 45Аh. Цифрового подсчёта Ah нет, но примерная оценка залитой ёмкости....около 70Ah, не более.
yustas66
Цитата: Alek-3aaa от 08 Июль 2016 в 13:52
Я руководствуюсь при определении емкости АКБ  нормативными документами - ГОСТом, а Вы чем ?
Не подскажите какое устройство  из имеющих при разряде АКБ измеряет  ее ЭДС ( НРЦ) ?
Хочу немного поправить. НРЦ - напряжение разомкнутой цепи, не меряется при разряде. Оно меряется при отсоединенной нагрузке (большое сопротивление измерительного прибора во внимание не берем). И определяет степень заряженности батареи. А если уж быть до конца точным, то ЭДС - это способность эл. поля вызывать эл. ток. Сиречь - напряжение !
И еще вопросик. А почему вы не уменьшаете ток заряда, как рекомендовал Сорока и как напомнил всем Удав, на своих, почти уханьканных аккумах? И еще. При напряжении заряда в 16,2 вольта, какой ток у вас проходит через банки? И как он соотносится с остаточной емкостью вашего подопытного?
nikola1971
Цитата: Alek-3aaa от 08 Июль 2016 в 09:26
  Что касается моего мнения ( оно может не совпадать с Вашим)  , данный режим заряда 16,2 В нельзя применять постоянно , а только с целью полного растворения сульфатов для восстановления емкости. Например, повторный заряд уже восстановленного АКБ напряжением 16,2 В , дал прирост температуры корпуса АКБ до 32-33 градусов , против 28-29 градусов ранее при восстановлении АКБ при одинаковой окружающей температуре.
С этим, действительно, придётся не согласиться.  Для растворения сульфатов, как раз более эффективен импульсный метод подачи тока. Засульфатированная АКБ, при прохождении постоянного тока - восновном только нагревается, и эффективность зарядки очень низка, включая влияние на растворение сульфатов. Всё это хорошо наблюдается при разных степенях сульфатации.
И из опыта, при хранении своих подопытных АКБ, которые находились в заряженном состоянии 6 лет, при этом ЭДС всегда была не ниже 12,58В, а плотность 1,25г/см3. Два раза в год регулярно подзаряжались на трансе с диодами по 5ч, с верхним пределом в 17,2В. И, при этом благополучно происходило отложение сульфатов на МЭСах и торцах пластин( доступные для наблюдения участки). А ёмкость после первого дозаряда "классикой", до тех же 17,2В и тёплого на ощупь корпуса составила, после разряда - 37-38Ah. А, вот уже после второй импульсной зарядки увеличилась до 45Ah, на этом значении и зафиксировалась.
Яков93
По-моему есть сравнение ЗУ как то или иное зарядное устройство при рекомендованных  производителем режимах может "поднять" АКБ  никогда не заряжавшийся от внешней зарядки и имеющий емкость на начало теста  15-30%.  Пока получил данные , например что ЗУС поднял емкость в 2 раза , а Кулон 912 в 4 раза и более ...именно при применении заряда до 16,2 В.
Во-первых огромное спасибо за эксперимент, Вы тратите свое время и деньги и выкладываете результаты в общий доступ - достойно уважения.
Во-вторых, мне кажется Вы все-таки уходите от темы сравнения зарядок. Сейчас у Вас просто история про то как под действием зарядок с разнообразными алгоритмами можно восстановить АКБ. Это тоже было бы полезно если бы Вы описали какую-то систему, сценарий восстановления - столько-то времени использую такую-то зарядку, она делает то-то, такое-то время использую вторую зарядку - она делает то-то.  А пока это какие-то поиски кошки в темной комнате, шарите вслепую, может найдете может нет, а может и кошки никакой нету, да и теме совсем не соответствует.
Может быть в рамках заданной темы как-то определить условия сравнения и сделать их одинаковыми для разных зарядок.
Первое - установить одинаковое время для работы каждого ЗУ. Если для автоматов Кулона и Оптимата такое время устанавливается программно, то  ЗУС сам заряд не прекращает, значит отключать его по истечении какого-то среднего времени использовавшегося Кулоном и Оптиматом.
Второе, пока невозможно определить какое именно ЗУ принесло пользу АКБ. Возможно ЗУС (Кулон, Оптимат) после своей работы сбил/растворил сульфаты и следующее ЗУ просто пользуется результатами работы предыдущего устройства, и при этом получает незаслуженные лавры. Тут можно было бы несколько изменить алгоритм проверки, не использовать следующий ЗУ после разовой зарядки предыдущим, а скажем дважды подряд зарядить АКБ одним и тем же ЗУ. Если результат на второй раз не сильно изменяется, значит ЗУ использовало весь свой потенциал и следующее ЗУ не пользуется результатами предыдущего. Это в общем-то удлинит проверку, зато результат будет объективнее, а Вы вроде и так не торопитесь.
Ну да, и третье, сделайте пожалуйста табличку с Вашими опытами. Ссылка на подобную табличку к примеру в моей подписи.
Alek-3aaa
Заряд моих двух сульфатированных батарей показывает немного другую картину ,  видимо и сульфаты различны по своей структуре ... одним "хуже"  от импульсного  метода, а для других " хуже" от заряда программой заложенной в Кулоне...ее нельзя в чистом виде назвать при постоянном токе, так как показания тока постоянно изменяются по мере роста напряжения и заряженности АКБ.
Alek-3aaa
Извините этого не получится , особенно по времени , так как мы определяем эффективность зарядок не от времени работы , а от режимов и времени рекомендованных производителями зарядок. Например, в  Optimate 6 вообще ничего изменить нельзя и время заряда зависит от мозгов зарядки и как они оценили конкретный АКБ. ЗУС тут вообще отдельная тема ... мне предлагали добивать им и 7 суток.
Я могу констатировать только фактами , а они таковы  что ЗУС  на этих конкретных двух АКБ оказался в 2 раза менее эффективным чем Кулон 912. Но это не говорит что ЗУС в другой ситуации и с другими проблемами будет иметь такие же результаты ,вполне возможно что на других АКБ он покажет эффективность большую чем другие зарядки.
Я фактически  восстановил 2 АКБ , других "подуставших" у меня сейчас нет, 3 годичная Варта на моей машине в очень хорошем состоянии... впрочем и она будет участвовать , но чуть позже.
Сделаю , как закончу тестирование...
Alek-3aaa
Проверил АКБ после КТЦ: с разрядом током 3 А до 10,8 В , после КТЦ  дозаряжал его Кулоном 912 с параметрами конечного напряжения 16,2 В , но в связи с ростом температуры АКБ  отключил его при напряжении 16 В и токе 1,1 А  ( времени ушло 4 часа)
При разряде током 2,6 А до 12 В VARTA 60Ah  показала результат 20,2 Ач , что фактически на 1,1 Ач больше чем предыдущий лучший результат.
Так что КТЦ гарантированно не угробил мой АКБ VARTA Са/Са, а даже дал прирост емкости.
nikola1971
Выделенное, больше следует из хода самого процесса, и по сути..., хотя это уже не столь важно.
Существеннее, для оценки происходящего,  была бы визуальная оценка - цвета электролита, что позволило бы судить о том, как на самом деле происходил процесс старения-наработки АКБ, т.е.: там преобладает оплывание пластин или действительно выраженная сульфатация(есть заметный белый налёт, а сам электролит достаточно прозрачный), а возможно что-то среднее...
Т.е. можно сопоставить "болезнь" и метод "лечения"
.  Естественно, это - нужно иметь доступ в банки. Для батарей, которые были произведены необслуживаемыми, после окончания срока гарантии - проделать такие отверстия и вставить пробки-заглушки - самое оптимальное, что можно сделать, особенно, если уровень электролита, на просвет - точно не определяется.
Vova_n
Вот не плохо бы теперь его на ЗУС в КТЦ до 10,8в с последующим зарядом  :hello: для сравнения.
Alek-3aaa
Полностью с Вами согласен.
Извините , но проделывать отверстия и ставить пробки у меня нет времени на это , да и не вижу надобности, корпуса 2-х АКБ VARTA  сделаны из полупрозрачного  пластика , уровень электролита виден , он фактически находится на максимальном уровне отметок на корпусе батареи. При просвечивании мощных фонарем видно и состояние электролита, мутности и потемнения нет , при кипячении хорошо виден процесс электролиза воды как около стенок  так и далее внутри батареи.
  После Всех восстановительных процессов емкость АКБ VARTA 60Ah  составляет около 40 Ач , это 67% от номинальной емкости, т.е. АКБ может еще годик послужить верой и правдой на машине.
Makz
[user]Alek-3aaa[/user], так ёмкость и не упала, потому что вы его до 10,8 не разрядили:) на клеммах 12,3!
TOP4, Technoline BC-700
ihor
[user]Makz[/user],
Будет вернее не емкость не упала, а разряд не навредил потому что 12.3в.
Я что-то стал сомневаться в убитости испытуемых,первый разряд оценочный не полный. Подуставшие да, недозаряженные да. Хотел бы я посмотреть  как кипятят акб у которых 1% остался или мнимый заряд или все в снегу от сульфатов.
[user]Яков93[/user],
В Вашей табличке было бы неплохо в шепке Разряд указать порог и измеритель.
ЦитироватьЯ могу констатировать только фактами , а они таковы  что ЗУС  на этих конкретных двух АКБ оказался в 2 раза менее эффективным чем Кулон 912.
Это не тест ЗУ. Скажите, а больше нет в природе ЗУ умеющих прокипятить до 16.2в? Каким боком тут заслуга Кулона?
Цитироватьпосле КТЦ  дозаряжал его Кулоном 912 с параметрами конечного напряжения 16,2 В , но в связи с ростом температуры АКБ  отключил его при напряжении 16 В и токе 1,1 А  ( времени ушло 4 часа)
Ой! А какже рекомендации, постулаты и канноны до 16.2В? Зачем отступаем? Надо по инструкции... Вымытые в электролит из намазок распушители , изменение состава электролита это уже симптомы деградации акб.
З.Ы.  Если не хотите покупать осенью новый акб, ставьте на ТОП-4 в СТД-40 и так дня на три. Нам не говорите если религия не позволяет... но акб спасете. :exactly:
Makz
[user]ihor[/user], действительно, похоже на то, что аккумуляторы живые ещё:)
Яков93
Порог указал, указал, что разряжаю ЗУСом, вот насчет измерителя... измеряю китайским ваттметром без названия, поэтому что написать не знаю. Главное, что все испытуемые измеряются одним и тем же прибором, т.е. "попугаи" одинаковые.
p.s. Вставил ссылку на применяемый ваттметр в обозначениях "Втч" и "Ач".
Alek-3aaa
Вы видимо писатель, а не читатель.  Посмотрите Пост №300 , там я описываю что после разряда АКБ VARTA 60 Ah до напряжения 12 В , когда аккумулятор показал результат  19,1 Ач ( после Кипячения 16,2 В и током 6А), я решил провести КТЦ аккумулятору с разрядом до 10,8 В , заряжал его Кулоном 912 до напряжения 14,8 В  и током 6А  в расширенном режиме , ассиметричным методом (заряд , небольшой разряд). Разряжал АКБ током 3 А до напряжения 10,8 В
Получил результат -38,1 Ач, для Вас персонально выкладываю фото:
Затем , Вы выдвинули предположение , что после этого КТЦ АКБ  просядет и не будет выдавать ранее полученные ампер часы.  Я его разрядил до 12В под нагрузкой 2,6А , как делал ранее , чтобы корректно можно было сравнить результаты , АКБ выдал при разряде 20,2 Ач (фото в посте №333) , что на 1,1 Ач больше чем лучший результат 19,1 Ач  до проведения КТЦ  до 10,8 В.
Тут зависимость такая, если общая емкость просаживается ( при разряде до10,8В) , то просядет и величина емкости АКБ при разряде до 12 В.  Но как видим этого не произошло , емкость даже увеличилась.
Надеюсь "разжевал"?
После этого разряда ...зарядил АКБ уже Optimate 6 , дал отстояться и сейчас он стоит на разрядке до 12 В током 2,6 А ... посмотрим  на сколько зарядил АКБ Optimate 6 , после восстановления и КТЦ , результат будет завтра. Тоже сделаем и с ЗУС.
Alek-3aaa
И Вы видимо писатель , а не читатель.... прочтите еще раз мои слова:
Это Вы батенька с религией на одной волне по части ЗУС , для меня же  все используемые зарядки одинаково дороги,  посмотрим завтра какой результат после восстановления и  КТЦ покажет Optimate 6 , если результат будет приличным ( на уровне 18-20 Ач до разряда 12В током 2,6А) то она для меня в части удобства эксплуатации имеет явные преимущества ,а раз в полгода - год можно достать и ЗУС и Кулон 912 , если понадобятся.
