avatar_volk0001
Самостоятельный ремонт (старого) моноколеса.
Автор volk0001, 29 Май 2016 в 16:18
volk0001
Обнаружил, что у нас нет темы для обсуждения самостоятельного ремонта колес, особенно снятых с производства. Предполагается, что в этой теме стоит обсуждать варианты ремонта уже выявленных неисправностей.
Виртуальную диагностику можно провести <a hrew="https://electrotransport.ru/index.php?topic=23480.0">здесь</>
Вопросы замены подшипников обсуждаются <a hrew="https://electrotransport.ru/index.php?topic=33112.0">здесь</>
Линки на иные полезные темы приветствуются.
volk0001
Собственно, первый вопрос. Как снять корпус к классического 14 колеса не половиня его? В моем случае имеется гот мсм2, сдергнуть корпус вверх с дропаутов не разбирая его не получается, что-то мешает. Разбирать корпус не хочется ибо отсек с контроллером у меня залит герметиком, коего под рукой сейчас нет. Корпус пиленный, так что об покрышку он при снятии цепляться не должен. Винты, которые крепят корпус к дропауту, естественно, откручены.
LEE4ER
Корпус МСМ2 и не получиться снять, даже если он вообще  будет без крыльев.
Там где корпус крепится к станине педалей, клиновидная форма. Что бы снять, придется  в той части удалить больше половины пластика
volk0001
[user]LEE4ER[/user], как выяснилось, проблема не в клиновидной форме, а в выступах под отверстиями для винтов, которые заходят в прямоугольные окна на дропаутах. Развинтил валяющийся дома ноунейм -- там аналогичная картина.
LEE4ER
еще как в клиновидной форме:
что бы "клин" убрать, нужно удалить половину пластика
Dizert
Какой клин посмотрите на форму дропаутов они выйдут и без удаления.
Emotor 1kw, контроллер GreenTime 45а 48v-84v Батарея Lifepo4 60v -15а/ч  max - 63km/h
На моноколесе с 27.04.2016. No name), Gotway MCM2 340.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], ну там чуть корпус отогнуть в пределах допустимого и выйдет.
boom
сначала педали надо снять. Первое дело. или хотя бы одну
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
LEE4ER
смотрим внимательно картинку выше.
если все еще кажется что там все ровно, то пробуем разобрать и сразу станет понятно что мешает
не знаю какой пластик в других колесах, но к МСМ2 он хороший - его либо резать, либо плавить. По другому никак не отогнуть
LEE4ER
а еще лучше для понимания - собираем корпус без колеса и пытаемся его вдеть в этот панцирь- все вопросы про "клин" сразу исчезнут ;)
Alexp74
Да, его даже при нормальной сборке "застегнуть" непросто.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], что, пластик в мсм2 не имеет упругости? Сомневаюсь. Проблемы будут, если слишком много надо оттягивать.
boom
Чтобы снять корпус !!!   Нужен просто новый тюбик силикона. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  И тему в топку.
Sergius.Media
[user]boom[/user], Иногда герметизация имеет более сложный процесс, при котором простого выдавливания в местах стыков недостаточно.
Dizert
Так не подглядывай в нее.
ArtemP
[user]boom[/user], Доброго времени суток! Живу в Колпино. Проблема с IPS 240+ нужна помощь с диагностикой и возможно ремонтом. Можете посоветовать специалиста? С уважением, Артем.
