avatar_LIST
LIKON "1201 Euro" на 12 колесах
Автор LIST, 26 Май 2016 в 15:41
LIST
Да уш... скорость 21 км час и контроллер 18Ампер (а не watt) это анахроизм.
Если бы мой мастер сделал такое - при замене контроллера выдал бы 20 км час. - это был бы уже не мастер.
Все же советую обратиться в гарантийную мастерскую что бы заменить 12А контроллер на 18А и настроить :))
Поменять местами курок газа и тормоза -  Жириновский - "все байкеры падонки однозначно, надо что бы ручка газа вращалась от себя" :)))
Добавлено 22 Авг. 2017 в 00:03
Уважаемому J-tu может другую модель посмотреть? Например Дуалтрон? :)))
J-tu
#865
Поменять контроллер - много ума не надо, провода не коммутируются по другому никак, разве что фазы или холы перепутаны, но тогда динамики не было бы. Логично предположить, что проблемы в настройках, тем более случай не единичный. Те мастрер либо знает хитрые настройки, коими можно было поделится, либо нужно лезть паяльником или программатором во внутрь.
Курок газа и ручку тормоза - не передергивайте,  снаружи внутрь: грипса, ручка тормоза, курок газа с дисплеем. Так и удобней, и безопасней.
Я так понимаю,[user]LIST[/user], судя по мелким придиркам, по другим пунктам возражений нет
Касаемо дюалтора, смотрел, и катал: 1) тяжелый, 2) в сложенном состоянии не удобен 3) можно убиться (требуется нормальный шлем и защита), что еще поднимает вес, 4) опять же есть свои косяки по сборке. Из плюсов динамика, эргономика.
LIST
#866
Мелких придирок к самокату можно найти много..
и у каждого они свои - как фломастеры :))))) Всем не угодишь. Завод это понимает и не воспринимает как статистику единичные случаи :))))
Меня например сильно удивило словосочетание -  "хлипкий корпус батареи"...  жаль автора не помню :))))) если учесть что это единая полная протянутая призма :)))
Но в целом о самокате народ положительно отзывается...:))
Сломанная труба гуся - всего одна из 66 штук... и то неизвестно там ничего, при каких обстоятельствах... Это не статистика...
Второго самоката с 18А контроллером и скоростью 21 км час - не знаю... - не подскажете???? Это чей?
Парни.. задавайте вопросы заводу:))?
J-tu
Цитата: Walle747 от 20 Авг. 2017 в 21:49
Подскажите 1201 65кг 20км/ч максималка это же не нормально!?
500w колеса давледение ок. Контроллер 18w.
рулевая разболталась, и в месте сложения где крюки люфт!.
И можно как то сделать не такой резкий старт?
Из + пробег 25-30 км по набережной. Батарея нужна больше однозначно км до 50 ну хорошо 45))
Добавлено 20 Авг. 2017 в 21:53
Вау а почему 18w скорость 21 вот как раз как у меня?
Аналогичные мысли сразу за моим постом
Почему "завод" не делает версию 350W МК + 18A Контроллер?
Витёк72
Причём - алюминиевая.
Я тоже не совсем понял про наезд на батарейный отсек. По мне так вполне надежно сделано. Разве что защиту снизу приделать, дак это и так понятно.
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Walle747
Это мой 1201! Если есть возможность решить эту проблему каким-нибудь реальным способом ! Предлагайте! Прошивка родного контроллера, ну или что то паяльником там по шаркать, за разумные действия всегда идёт финансовое вознаграждение ;)
500w колесо и 18А! Контроллер должно было бы отличное сочетание вашей рекламы 1201!!! А получилось как то ну не очень ))) хотя бы в скорости 21км/ч ;) поймите правильно! Без обид.
( Обещали до 30км/ч!) И тяговый 500w  мотор ! Все есть ! Но нет 30км/ч даже 21 км/ч скорей реальная скорость 19км/ч! И это даже при весе райдера 63-65кг!! Как такое может быть?!
В ожидании ответа! И предложений !
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
Walle747
С первого же дня закрепил с низу пластиковую защиту ( кусок пластика выдал List)  супруга не замечает как он по бордюрами скользит )))
Задумался для своего Лтд2 снизу подобное сделать а то лестничные пандусы для колясок весь низ по царапал ;(
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
Woel
Я полностью поддерживаю. Та же фигня. С моим весом в 100 кг максималка 18.4 , с весом 70 кг максималка под 19.
Вот просто интересно, они же как то контроллер прошивают, к примеру поставь этот контроллер на меньший диаметр колеса и он вообще тогда скорость 14 км/час выдавать будет.  Не думаю что этот контроллер эксклюзивно для нашего самоката паяют.
Walle747
Вот! Вот!
Требуем решить этот вопрос! Пока лето не кончилось :)!
Я же прав? Мужчины ;)
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
Tim78
У меня нет проблем со скоростью!35..40 км/ч тянет!20...25 км протяженностью не вопрос!!!
Walle747
500w мотор и 18А контроллер? Вес?
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
Толян
[user]J-tu[/user], логично тормоз дальше газа от края, при чем, чем дальше тормоз - тем удобнее ручку держать, чтоб лапка тормоза не мешала остальным пальцам, когда на неё ложатся 1-2 пальца и при зажатии лапки до упора она не ложилась на остальные пальцы
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Walle747
Цитата: LIST от 23 Авг. 2017 в 00:28
Парни! У кого менее 25 км час.. привезите хоть один в сервис пожалуйста :)))?
Привезу а сервис где? Для меня актуально может вы и руль люфт в подшипнике устраните ? Ведь сервис и ключи должны же быть ))
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
J-tu
alex919rr
Дима, а вот это актуальная инфа?
Москва, Остоженка 3/14
Дни работы: ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНИЕ
Часы работы: 13:30 - 22:30
Телефон сервиса: +7 (903)729-97-06
Walle747
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
Woel
Мне удобно. Нужно только со временем определиться. Ну и погоды хорошей дождаться, т.к. у меня машины нет, приеду на самокате =)
