avatar_LIST
LIKON "1201 Euro" на 12 колесах
Автор LIST, 26 Май 2016 в 15:41
poraboloid
Советую в первую очередь озаботится установкой нормального света.
Иначе падения продолжатся, пусть даже и в защите.
J-tu
фару нужно нормальную
Витёк72
Цитата: Йожык® от 20 Май 2017 в 17:19
Батарейка сдохла откатав меня 21 км. Мой вес 95 кг.
Мой вес 85 кг. Мне хватило батки на честных 30 км. Всю дорогу газ в пол. Температура воздуха не больше 10 градусов.
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
J-tu
Йожык®
Эпопея только начинается!!!
Будем все покупать, проверять и мерить...
Защиту, фару, давление в шинах, может ещё батарейку раскачать получится)))
Мне нра моя новая жизнь)))
Если жизни суждено пройти, то пусть она пройдет безмятежно...
Витёк72
Цитата: J-tu от 20 Май 2017 в 17:34
давление в шинах?
Давление, как написано на покрышке, 40 psi или 2,8 атм. У меня есть манометр низкого давления, очень точный.
Йожык®
давление в шинах?
Вот, кстати, на моих колёсиках указано ровно 3 атмосферы!!! Надо проверить...
Толян
[user]Йожык®[/user], значит так и качайте, 3 атм, а по поводу курка, попробуйте вэдэшкой в него пшикнуть, если механически ни что его вокруг не задевает
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Йожык®
Вэдэшка не повредит начинку? Сейчас внимательно осмотрел курок... Очень похоже, что это действительно грипса зажала его...
Толян
В курке магнит и датчик холла, пшикнуть немного в щель между подвижной частью и неподвижной и повернуть пару раз. Если грипса зажала - подвинуть курок или грипсу. А кто то специально ставит грипсу, чтоб терло, типа плавный сброс газа ;)
Нечто
Я зарекся. Без датчиков торможения - особенно. Когда на веле пытаюсь тормозить, а случайно зажатый курок гонит меня дальше, прямо к ДТП...
AgipTM
у меня стоят датчики.. если тормоз зажат, то газ отключается.. у меня на покрышках от 2.4 до 3.1.. накачал до 3 с хвостом.. жестковато, но накат норм..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Витёк72
На 1201 тормоза тоже отключяют газ
ctac1412
Доброго всем дня! обкатываю второй день самокат. Первые мысли при использовании в городе были, что купил гроб на колесах. Я брал себе самокат для того, что бы добираться до работы, а это включает в себя 6 лестниц (длинных в метро на выход и выход), 2 эскалатора + 4 пересадочных лестницы))) Складывать самокат точно не для меня. Ну в общем проблемы с передвижением самоката на пересадочных узлах вроде решена, осталось потестить возможно ли будет в час пик объезжать человеческие пробки в вагонах)
Самокат очень тяжело оторвать полностью от земли в разложенном состоянии. Первый день заднюю часть пальцем поднимал, но обычный ремешок решил проблему.
Как едет я еще не понял, выше 25 не разгонялся, мой вес 95. Частенько громыхает на каждых неровностях.
Йожык®
Ура! Курок починил... Оказалось, что для этого достаточно оттянуть грипсу назад... Пришлось попотеть если честно, грипса сидела очень прочно, сдвинули только вдвоем с другом...
J-tu
#573
Батарея вряд-ли раскачается.
Если устраивает штатный контроллер (разгон) нужно менять батарею на более емкую не меняя ее вольтаж: у нас стоит 10s4p=40 элементов 18650
Можно сделать 10s5p - влезет спокойно, уже +25% к емкости.
Учитывая, что контроллер на 18а, если взять долговременный ток 20А, то можно поставить более емкие(и дорогие) элементы, например на 3,5 Ач, что даст прирост в 75%
Далее можно повысить напряжение, что, возможно, потребует замены контроллера (а это еще тот квест): если снять заднюю стенку батарейного отсека и сдвинуть контроллер назад для охлаждения, то максимум влезет 64 элемента,  что позволяет сделать:
- 12SP5 - 42 вольта - нестандарт, дает прирост 45% на штатных элементах
- 13S4P - 48V  +30%
- и, наконец,  16S4P - 60V +60%
Водой горячей полить или феном погреть - и сдвинется
Мыслим аналогично, только я взял ремень с резинкой и пустил его вдоль скобы заднего крыла - одной рукой за руль, другой оттягиваем ремень сзади и хватаем за него - как будет время -выложу фотку
Толян
Так спросите у Дмитрия, сколько вольт держит контроллер, вполне возможно, что 11-12S без замены контроллера потянет, это даст прирост скорости, если она не ограничена программно. Ну а при увеличении с 4p до 5p можно слегка залудить шунт и следить за нагревом, это даст прирост мощности
J-tu
#575
Дмитрию вопрос задавался прямо: ограниченна ли скорость программно, прямого ответа не было, был ответ - нужна батарея на 48В.
Я так понимаю, что возможно редукторник идет с очень большим передаточным отношением, и скорее всего максималистка ограничена напряжением,
с другой стороны что 350Ватт, что 500 Ватт показывают примерно один максисмум...
Дисплей 48V поддерживает, приедет новый контроллер - тогда и станет ясно.
В виду формы батарейного отсека, меня больше интересует вариант на 60V, 16S4P насколько напряжение повлияет на момент и что будет с шестеренками.
Я вот посчитал 36В17,5Ач http://e4bike.ru/page/battery-configurator
Цена:
330 x 10 x 5    +    1700    +    2750                =    20 950 Р
Ячейки           BMS            Сборка
