avatar_LIST
LIKON "1201 Euro" на 12 колесах
Автор LIST, 26 Май 2016 в 15:41
LIST
Спасибо очень интересный рассказ! Очень жаль, что цена на 500 ваттную версию дороже...
Но завод говорит что комплектующие дорогие...
А самокат мы все с вами покупаем с прямо с завода по себестоимости.
Так же как и ЕТВОВ -  зараза дорогой на заводе изначально..
Этот - то же самое... оригинал..
Витёк72
Взвесил самокат на весах - 18,5 кг. Это с сиденьем.
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Витёк72
На счет развесовки согласен. И сиденье как раз весит примерно 1,5 кг.
Вообще Китайцы молодцы. Умеют делать, когда захотят :wow:
Витёк72
Вообще конечно в идеале было бы 500 Вт и батарея 13Ач. Вот за такой конфиг не жалко было бы доплатить 70 баксов.
Но думаю 13Ач туда не запихнуть. Там с этой баткой места в притык. Ну или элементы может другие :bw:
Витёк72
Подскажите, эта гайка крепления колеса должна быть хорошо затянута?
Не перетяну подшипник?
Витёк72
Цитата: LIST от 15 Дек. 2016 в 15:59
нет, не перетянете:)) эта гайка должна сильно быть затянута. Если что то не так, напишите в Ватсапе:))) Все решаемо:)))
Дмитрий, все нормально. Просто я вчера когда протягивал скутер, эти гайки чуть-чуть подтянулись. А потом подумал, что может так с завода было специально отрегулировано и не дотянуто. Поэтому и спросил. Помню что на советских авто надо было ступичные подшипники сначала затянуть до упора, а потом немного обратно ослабить. Но там видимо подшипники конусные стояли, поэтому и нельзя было перетягивать.
А на скутере подтянулись всего на четверть оборота.  Так что все нормально.
Витёк72
В общем еще раз подтверждаю, что самокат не разряжается, при включенном основном питании (дисплей при этом выключен). С утра 13 декабря я его так и не выключал.
Катаюсь по квартире. Уже намотал 8 км :-D
poraboloid
Цитата: Витёк72 от 17 Дек. 2016 в 14:42Катаюсь по квартире. Уже намотал 8 км :-D
Всем бы такие квартиры, где по 8 км на самокатах накатать можно... ;-D
Витёк72
Да у меня зал просто большой 6х6 метров. Вот и гоняю по кругу :-)
Витёк72
Цитата: LIST от 14 Дек. 2016 в 15:47
Да, конечно, я поищу на старом компе :))
Не нашли инструкцию?
Витёк72
Хочу отключить круиз-контроль. Это вообще возможно?
Витёк72
Нашел причину передавленного провода (ранее писал об этом).
Видимо на заводе сборщики стяжки устанавливают каким то приспособлением, поэтому некоторые получаются пережатыми. Просто в моем случае стяжка видимо отпала во время транспортировки.
Вот в районе рулевой видно, что тоже немного пережата
Дмитрий, считаю что завод надо обратить на это внимание.
Витёк72
В одном из видео про 1201 товарищ LIST говорил, что круиз-контроль работает только на больших скоростях. У меня круиз работает на любой скорости, хоть 3 км в час. И по квартире с этим ой как неудобно ездить. Вроде катишься тихонько в ограниченном пространстве, отпускаешь курок, надеясь что скорость спадет что бы сманеврировать, а он едет себе дальше.
Как отключить этот круиз :bn:
Витёк72
Заказал самозакрывающуюся оборачиваемую защитную оболочку, что бы обернуть ей проводку, которая на виду. http://www.chipdip.ru/product/innosnap-70pet-13-1m/
Она удобна тем, что нет необходимости отключать и перетягивать кабеля. Как сделаю, выложу фото.
Витёк72
Заметил что при торможении используется не весь ротор. Это так и должно быть?
Я вот думаю, может вот эти шайбочки убрать? Обвел красным. Тогда калипер сядет глубже и по идее колодка будет захватывать большую площадь ротора.
