avatar_LIST
LIKON "1201 Euro" на 12 колесах
Автор LIST, 26 Май 2016 в 15:41
Витёк72
[user]LIST[/user], я так понимаю этот самокат - стандарт? Если я закажу, мне придет точно такой же?
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Витёк72
[user]LIST[/user], думаю в течении недели двух дозрею на покупку. Напишу вам сразу в ватсап.
Витёк72
Хорошо смотрится :wow:
Но мне все же белый больше нравится
Витёк72
Ну вот, скоро и я стану счастливым обладателем 1201 :-)
Наступили мучительные дни ожидания
Витёк72
[user]LIST[/user], хочу спросить. Есть у 1201 выход USB для зарядки телефона?
Витёк72
Дмитрий, Вы как то говорили что в дисплее есть куча настроек. Можете поподробнее рассказать что именно можно настроить через дисплей?
Витёк72
[user]LIST[/user], в видео Вы сказали что лучше не перекачивать колеса. В итоге какое давление лучше делать?
Витёк72
Ну вот, наконец то и мой самокат пришел :-).
Даже коробка целиком поместилась в багажник хэтчбека.
Единственное немного напрягает один провод, как будто при сборке его немного чем то пережали. Как бы не переломился в этом месте.
Уже покатался по квартире. Доволен как слон.
Цвет кстати очень нравится, не смотря на то что хотел белый.
PS. Дмитрий, большое спасибо :hello:
Витёк72
Максимальная скорость на вывешенном колесе по штатному компу.
1-я скорость
2-я
3-я
Добавлено 12 Дек. 2016 в 18:20
Не могу еще разобраться с настройками штатного дисплея.
Почему то после его выключения, сбрасывается по нолям трип-пробег. Хотя кнобку общего питания самоката не выключал. Может так и должно быть?
И не могу понять что означают иконки "STAT"  "NON"  "ZERO"
Надо термоусадкой "заживить" ну или очень плотно изолентой замотать, если термоусадку не продеть...
Толян
По хорошему, снять внешнюю изоляцию и посмотреть, в каком состоянии изоляция каждого провода, если в сносном, нет повреждения до проводника - подмотать изолентой каждую и общую, если есть - разрезать, одеть термоусадки на каждый провод и весь кабель, спаять и одеть в термоусадку.
И в любом случае дождаться ответа, является ли это гарантийным случаем, может заменят по гарантии, а то можно и гарантии лишиться рукоприкладством.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Витёк72
Решил добраться до внутренностей :-)
Снял верхнюю пластиковую площадку с деки. Она крепится на 4-х болтиках.
Внутренности находятся в металлическом кожухе и прикрыты с двух сторон торцевыми пластинами, на 4-х болтиках каждая.
Пока еще не знаю как герметить. Наверное надо какие-то прокладки резиновые вырезать.
Контроллер
Батка. Размер 260х135х45мм.
Зарядное
Не понимаю, зачем было делать такой разъем. Придется теперь питающий кабель всегда с собой таскать.
Добавлено 12 Дек. 2016 в 20:06
Батка стоит в притык. Думаю больше по объему туда не вкорячить. Просто физически нет больше места.
Витёк72
Зарядка кстати на 42V. Это нормально? Батарея то вроде на 36V
