Добавление ячеек в батарею
Автор TempUser, 18 Май 2016 в 16:48
TempUser
Хочется добросить еще рядок в багажник. допустим +11 элементов
Давайте вместе рассмотрим варианты  - 90s1p или 45s2p?
ELLADA Kalina
andreym
90s однозначно - низкое напряжение нашему мотору и контроллеру противопоказано.
TempUser
так вроде ж чего то там бахает у кого то...
а так все равно получается что при 270В тока до 150А во большинстве случаев хватает
будет 135В до 300А
ELLADA Kalina
andreym
будет 135В до 300А
300ампер не будет, динамика останется только до 30кмч, а дальше будет тухляк,
высокое напряжение залог высокого кпд :)
TempUser
ну допустим не 300, а 250 - это и сейчас бывает. по сути мощи будет эквивалентно теперешним 150
ELLADA Kalina
andreym
не будет эквивалентно, как сейчас прекращает ехать после 60ти, так будет прекращать после 30-35, если такой вариант устроит, можно пробовать.
правда дисишка наверняка не заведется от 135в, да и у контроллера кажется 150 нижний порог...
TempUser
вооот, уже реальные аргументы :) т.е. надо определить нижний порог.
допустим мы в нижний порог попадаем?
и да, у меня (для меня) до 90 где то динамика хорошая
ELLADA Kalina
andreym
Это самообман  :-D реально мотор едет до 60-65 - после начинается ослабление поля и момент падает.
TempUser
как же ж я 100-120 то ехал, когда перегонял, наверно снилось мне  :laugh:
ELLADA Kalina
andreym
я про постоянный крутящий момент, так то я и 133 ехал по гпс, но вот динамики там уже пшык
Sergei86
У меня так же, как можно сделать чтобы после 60-65 момент движка не падал, хотя ток по амперметру не уменьшается, а тяга падает.
LICC
напряжение до 350в поднимать, тогда динамика гораздо лучше будет, только частотник надо модернизировать - конденсаторы добавить специальные и схему предзаряда установить для них.
Sergei86
Напряжение до 350в где именно нужно поднимать?
LICC
батарею на 350В ставить :wow:
аркан
   Тестить все ячейки, и добавку к слабым.
deniska_aa
Цитата: Миролюб от 20 Май 2016 в 00:14
А входные цепи частотника? Выдержат? А зарядка, менять на другую? Да и батарею +11 ячеек это еще вес! И так вес уже - охх, +37кг конечно не так много, но тогда почему +11??? Может +21 ? 320Вольт, золотая середина, ИМХО. Тогда и напряжение мотора до + 175 поднимать можно а вдруг и до +200В  ;-). Вообще г.Дуюнов в Зеленограде не раз заявлял: "- Правильный по КПД момент происходит от верно созданного поля с правильной однородностью и направленностью, где ЭДС для КПД важнее тока." А из этого следует, что двигатель с медным ротором, как должное да и железо, которое работает до 1200Герц.(например аморфное) + контроллер нужен на 660Вольт с векторным управлением и картами тока и ЭДС, и будет нам счастье  O:-)
ЗЫ: Не кидайте помидорами, дайте помечтать хоть, что ли. А то вон приборка написала, что ёмкость батареи уже 70А*ч, что делается то, эхх.
что и балансировка не помогает ?
NiCK_DR
Всё так! Золотые слова! Подписываюсь под каждым!
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
Sergei86
Я тут прикинул, по моему самый оптимальный вариант добавить новые ячейки это убрать запаску и расширить последний ящик для новых ячеек. Лично я за 10 лет вождения автомобиля запаской не разу не пользовался. У меня для этого ремкомплект для ремонта бескамерных шин есть, хотя если будет боковой порез или боковой прокол шины то тут уже без запаски не обойтись.
